查看: 6128|回复: 0
[讨论] 谈谈关于高频热处理中对“回火不充分”的认识
发表于 2016-7-5 15:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.靠经验。
2.可以做一些拉伸,冲击试验等对比.
3.硬度测试,如果延长时间时硬度不下降.那么回火应是充分的.
4.以前听别人说,通过看金相可以看到不充分回火后有应力线,但我没看过.
钢板弹簧回火不充分在预压过程会断裂,在应力抛丸过程中也易断裂,装车使用后易发生早期疲劳断裂!回火的装炉量也是必须考虑的,其它的还有装炉方式以及回火设备等等的影响。回火的目的是为了降低或消除高频淬火应力,减小钢的脆性,从这两个方面可以通过试验或仪器的检测达到是不是回火充分的要求。我说的是我们网带炉做的一些调质产品(当然我们最粗的就M22),要是换多用炉做大件90分钟肯定不够,这是常识,检测肯定是要仪器的。
个人理解:回火不充分就是回火不足,亦即回火温度过低,或回火时间不足,从而导致钢件“回火不透烧”、回火时组织转变不彻底或应力消除不彻底的一种现象或缺陷。
简单的办法就是测试硬度:如果延长时间时硬度不下降,那么回火应是充分的,根据技术要求和淬火工艺设定回火温度,如果设定的回火温度低了或是高了,达不到预期的目的,我认为这个回火温度是不正确的。
这应该是个误解吧,常见的还有高温快速回火,当然应用的场合不同。
另外,不同的工件硬度要求都是有范围的,相对应回火温度也有一定范围,要依生产实际确定回火温度及时间,往往工艺人员所确定的回火温度还没有操作人员所采用的准确。
我们基本是通过硬度法来做回火稳定性实验来确定。冲击实验也需要对比,拉伸基本没用过。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.025968 second(s), 21 queries .
