查看: 5909|回复: 7
[讨论] 返工工艺讨论
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-28 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批材质为20CRMNTI的直径为22MM左右的螺杆因渗层偏浅(要求>0.65MM,实际在0.48左右)需要重新补渗。补渗工艺该怎样定制才算合理?
我先自己定制一个,请高手们在论坛三周年之计给予指导和帮助
920度*0.1*90
920度*0.8*90
900度*0.8*1
油温100度高速搅拌,
可能各位觉得在900度入油淬火淬火温度有点高,我也觉得有点高,但这是一个为保证心部硬度的试验数据!
但还请各位多加指点!
(上述工艺我期望补渗0.2-0.3MM)
还有能否顺便讨论下补渗后该注意的问题
谢谢
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2008-8-28 16:56 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-28 16:46:42 | 显示全部楼层
淬火没有?要是已经淬了火,我觉得应先高回,降低硬度,恢复弹性,进行校直,因为这个直径的工件变形一定要考虑。
其它参数我相信楼主自己能解决。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-8-28 17:00:24 | 显示全部楼层
谢谢!
工件已淬火。如果不高回,直接进行补渗会有影响吗?
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-28 17:07:22 | 显示全部楼层
应力可能大些,毕竟工件较细。
我说的高回主要是为了校直,工件长度多少,短了就不用校。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-8-28 17:18:11 | 显示全部楼层
工件长度大约在15CM左右,变形没有超差。
和这批螺杆同炉做的还有其他一种螺杆,粗细一样,形状也基本一致,还有一批螺母。材质都是20CRMNTI,但这两种都合格了,就惟独之前说的那种不合格,感觉很纳闷,问工件生产厂家说是材料都是一样的,但不合格的这批工件是委托别人锻打做的!其他合格的两种都是他们自己加工的。我估计是有混料现象吧
发表于 2008-8-28 17:21:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不知你的产品回火了没有?如果没有回火,可以采用降低回火的温度试试(指的是打有效的硬化层深度)。
发表于 2008-8-28 18:40:27 | 显示全部楼层
螺杆与螺母一直是我的主打产品之一,各厂家工艺都相当成熟,我们螺杆生产都是先渗碳缓冷,后切碳再淬火,螺母因为要考虑内滚道磨削裂纹工艺制定稍有难度。
建议查一下层浅的螺杆未渗碳淬火前的原始组织,怀疑没锻造就用光棒去正火。
返工建议用1.0(不是0.1)90*920的工艺,1.5小时可进0.4相当于进0.2合计层深0.7左右,然后校直即可。
stigershu + 10 有效指正
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:45:52 | 显示全部楼层
呵呵  谢谢,不好意思!应该是“1.0(不是0.1)90*920的工艺”谢谢指正!
GMT+8, 2026-7-20 11:37 , Processed in 0.030915 second(s), 22 queries .
