查看: 14164|回复: 12
[求助] 这个是什么材料(看附件)?
发表于 2016-7-11 11:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题,看附件(截图)
签到天数: 985 天
发表于 2016-7-11 13:01:04 | 显示全部楼层
什么国家的的图纸:)
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢参与!
签到天数: 203 天
发表于 2016-7-11 13:45:40 | 显示全部楼层
是保证淬透性高锰中碳钢的牌号。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2016-7-11 15:56:43 | 显示全部楼层
1541H材料,C:0.35-0.45,Mn:1.25-1.75,SI:0.15-0.35,-SAE J1268-2010标准,保证淬透性锰钢。
孤鸿踏雪 + 10 感谢提供!
 楼主| 发表于 2016-7-11 18:38:29 | 显示全部楼层
             看这个成分,可以看成我国的40Mn2?
签到天数: 203 天
发表于 2016-7-12 17:07:59 | 显示全部楼层
只需要调质性能,不顾忌 “保证淬透性”,可以这么代用。
签到天数: 30 天
发表于 2016-7-13 17:22:51 | 显示全部楼层
按照合金牌号的表示方法, H 就是要保证淬透性啊, 如果不用保证淬透性钢的话, 其综合性能可能会打折扣。
签到天数: 608 天
发表于 2016-7-20 10:16:35 | 显示全部楼层
无意中获得认识了,不错!
是否属于非调钢呢?
签到天数: 203 天
发表于 2016-7-20 11:55:09 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2016-7-20 10:16
无意中获得认识了,不错!
是否属于非调钢呢?
非调钢另有一个不带 “H” 的牌号1541,与1541H 成分差别主要两个:
后者C,Mn范围比前者宽一点(包含前者C,Mn范围),以及后者对Si含量有限制。
签到天数: 608 天
发表于 2016-7-22 07:38:37 | 显示全部楼层
后者C,Mn范围比前者宽一点(包含前 ...
谢谢指点!-----------------------------
签到天数: 203 天
发表于 2016-7-22 13:13:11 | 显示全部楼层
不敢,客气了!
签到天数: 16 天
发表于 2017-3-22 11:43:48 | 显示全部楼层
国外的牌号,可以查一下世界钢号手册。
签到天数: 432 天
发表于 2017-3-27 15:39:36 | 显示全部楼层
需要热处理工艺吗?
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.036676 second(s), 26 queries .
