查看: 6399|回复: 0
[讨论] 盐浴金属热处理种类特点及技术发展动向
发表于 2016-7-14 15:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      盐浴热处理已有数十年的历史,其本身已不是新鲜事物。当今提倡高效率生产的环境下,容易实现自动化批量生产的真空热处理等增加,而在作业环境、废水处理、炉体寿命、生产效率、成本等方面存在难点的盐浴热处理正在逐渐减少。但是有些领域仍然要依赖于盐浴热处理。下面介绍盐浴热处理的特征及其最近的技术动向。
  广义的盐浴热处理中包含有渗碳氮化、软氮化、浸硫处理等表面处理,本文只对采用中性盐的盐浴热处理进行介绍。
  1、盐浴炉及其种类
  金属热处理用的盐浴一般分为高温用(约1000-1350℃)、中温用(约570-950℃)、低温用(约140-550℃)3种。整体可能使用的温度范围是140-1350℃。
  高温用盐浴主要是高速工具钢、模具钢淬火加热用;中温用盐浴是低温合金工具钢、构造用钢、轴承钢、弹簧钢等淬火加热,高速工具钢预热、中间保持用以及各种高温回火、等温正火等用;低温用盐浴用于间歇淬火、等温淬火、淬火时冷却、低温回火等。使用盐的种类各不相同,高温用基本都用BaCl2,中温用BaCl2、NaCl、CaCl2等氯化物的混合液。与此相对,低温用NaNO3、KNO3、NaNO2等硝酸盐以及亚硝酸盐的混合液。
  盐浴加热的方法有直热(电极)式与外热式。高温采用在盐浴中通上直流电加热的电极式。中温以及低温采用外热式。外热式是在钢制的罐中加入盐,之后加热罐体。温度控制稍有些难度,但优点在于除电之外,还可以用汽、油等,使用能源多样化。
  2、盐浴炉热处理特点
  盐浴热处理的优点是:
  1)淬火加热时间短,结晶粒不会粗大化,韧性强,有利于应变。
  2)炉温分布良好,应变变少。
  3)高温区域冷却快、低温区域冷却比较缓慢,淬火容易,且应变减小。
  4)能够对应大范围的热处理条件(间歇淬火、等温淬火、部分热处理、短时间加热、冷却、复杂的温度变化等)。
  5)氧化脱碳少。
  6)热处理温度、时间调整能够在短时间内完成,能够对应多品种、小批量。
  7)设备费用比较便宜。
  加热时间能够缩短的原因与盐浴热容量以及热传导度密切相关。图1示出?25mm高速工具钢淬火时的加热、冷却曲线。表面与中心部的温度差用预热(900℃)是3min,而用本加热(1180℃)只有2min,内外温度差消失。通常,用真空炉等加热要求约20-30min,其差明显增大。钢的结晶粒度大小依赖于相变点正上方的奥氏体结晶粒度的大小,所以为了得到细微的奥氏体结晶粒度,增加钢的加热速度与不使其上方升到淬火温度以上非常重要。而盐浴热处理,由于浴液温度的均匀性高,能够在短时间内均匀加热。
GMT+8, 2026-7-19 12:40 , Processed in 0.026493 second(s), 21 queries .
