查看: 11575|回复: 15
[讨论] 盐浴炉盐巴成分
发表于 2008-8-28 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把盐浴炉的温度控制在550左右,采用的盐有氯化钡\氯化钠\氯化钙三种,主要用来高速钢的分级淬火.不知道各位前辈有没有知道要想控制在这个温度,采用什么样的比例比较合适啊!
发表于 2008-8-28 18:23:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以采用33%BaCL2+33%CaCl2+30%NaCl,但此配方的熔点就有570度,使用温度在600-870度,可以适当降低BaCll的含量。。。另外采用28%NaCL+72%CaCl2的配方可以满足你的要求,其熔点为500度,使用温度为540---870度。
发表于 2008-8-28 22:04:00 | 显示全部楼层
50%BaCl2+30%CaCl2+20%NaCl——熔点435度,使用温度480-780度
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-30 01:35 编辑 ]
发表于 2008-8-29 22:27:23 | 显示全部楼层
550?高速钢分级好象700左右吧 ,550可以用硝盐
 楼主| 发表于 2008-9-7 13:04:20 | 显示全部楼层
原帖由 YJ111 于 2008-8-29 22:27 发表
高速钢分级好象700左右吧?你有没有搞错哦,如果那样的话做出来的东西不是全部是废品啊,硝盐氧化腐蚀严重,温度高了容易出现危险!
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-7 22:41:42 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
不至于把 高速钢 用盐炉800分级 在用硝盐400分一次  出来怎么会是废品
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-8 09:07:18 | 显示全部楼层
高速钢用3合1(即氯化钡\氯化钠\氯化钙)分级,一般温度控制在610°C左右,对一些变形要求高的,也可以在850°C(中温盐炉),610°C(3合1),210°C(KOH淬火液)分级。每个厂的情况不同可能不一样,但硝盐是不可以超过550°C的,如果在此温度分级,可能会使局部温度升高而着火或爆炸。
发表于 2008-9-8 09:47:53 | 显示全部楼层
550度是个很尴尬的温度,应该考虑用硝盐,但要特别注意安全,绝不能跑温!
发表于 2008-9-9 21:59:18 | 显示全部楼层
同意周工的意见,高速钢分级一般是680,280等温的50%BaCl,30%NaCl,20%CaCl应该能达到要求
发表于 2008-9-9 22:12:33 | 显示全部楼层
回答1#
50%BaCl+30%KCl+20%NaCl   熔点560,使用温度580~750,一般控制在580~620分级
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:47:53 | 显示全部楼层
原帖由 30CrMnSiA 于 2008-9-7 22:41 发表
时间掌握不好肯定风险很大的啊!
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:50:33 | 显示全部楼层
原帖由 whui 于 2008-9-9 21:59 发表
高速钢分级温度资料上面说的一般为580~620的,超过650就有危险了,硬度不能得到保证了,仔细的看C曲线就知道了,现在高速钢流行的趋势是550左右 ,河冶(国内做高速钢最好的一家)的专家就建议我们采用550的分级温度!
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:52:20 | 显示全部楼层
原帖由 HRC 于 2008-9-8 09:07 发表
高速钢用3合1(即氯化钡\氯化钠\氯化钙)分级,一般温度控制在610°C左右,对一些变形要求高的,也可以在850°C(中温盐炉),610°C(3合1),210°C(KOH淬火液)分级。每个厂的情况不同可能不一样,但硝盐是不可以超过550°C的,如果在此温度分 ...
硝盐也不是说不哪能超过550使用的,我们天天都有在550以上的的温度使用的,最高用到了630,没有出现过危险,有时候也采用550的硝盐分级!
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-27 22:00:24 | 显示全部楼层
楼上的硝盐到了630   我们从来没超400用硝盐, 400以上我们用碱槽,碱可以升到650。
发表于 2013-5-18 11:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
您所说的碱具体是什么。
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-20 09:11:20 | 显示全部楼层
同意8楼观点。
550度左右高速钢分级淬火可选如下两种混合盐:
1.31%BaCl2+21%NaCl+48%CaCl2  在550度左右使用。但盐浴粘度在550度以下较高。
2.可选用50%KNO3+50%NaNO3   在550度左右使用没安全问题,且粘度很小,工件带出少。但必须注意盐量与处理工件比例足够大,以免超高温使用,一是危险,二是温度越高,硝盐分解变质越快。最好盐浴带搅拌与循环装置。
GMT+8, 2026-7-16 23:28 , Processed in 0.035027 second(s), 21 queries .
