查看: 8456|回复: 2
[讨论] 讨论42CrMo调质冲击韧性问题
签到天数: 669 天
发表于 2016-7-15 16:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo风电轴承调质后,测低温冲击韧性。但此类轴承截面积比较大,通常为160mm左右,取样位置不同,往往表现取样位置处淬火组织非马氏体量不同,组织也不同,有屈氏体、上贝氏体等。请各位根据自己的经验,讨论下42CrMo淬火不同的组织,经高温(600℃)回火后,各种组织对室温冲击韧性、低温(-40℃)冲击韧性影响如何?有具体数据更好。
签到天数: 50 天
发表于 2016-8-7 09:12:40 | 显示全部楼层
首先取样又标准的,调质还是以回火索氏体为主啦,不过我们是小件-40下的AKu-30-60
发表于 2016-8-9 11:18:13 | 显示全部楼层
有效壁厚160mm都不算大,现在风电大兆瓦产品有效壁厚更大;风电调质组织还是以回火索氏体为好,调质后组织也是有标准的,一般都是按照这个标准GB/T13320评定,国外客户更多的是看晶粒度;按EN10083标准取样就可以啦,Akv-40℃冲击功应该都是大于27J
GMT+8, 2026-7-4 15:17 , Processed in 0.027665 second(s), 21 queries .
