查看: 5565|回复: 2
[求助] 求问材料热处理问题
发表于 2016-7-16 09:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料全部为30CrMnSi,
3公斤以上:淬火:工件40X40X100CM堆放,单个有效厚度5-10厘米,930度,升温9小时,保温2.5-3小时入水水淬,然后200度低温回火5小时(升温1小时+保温4小时)),回火炉装炉为直径1米多,高2米多。出来后产品硬度达标,冲击20J以上。
3公斤以下:淬火:工件40X40X100CM堆放,单个有效厚度1-3厘米,930度,升温9小时,保温2.5小时入水水淬,然后200度低温回火5小时,回火炉装炉为直径1米多,高2米多。出来后产品硬度达标,冲击只有13J。
求问这有可能是哪个方面出了问题。
还有我们有一个回火炉工件做出来上半个炉如果是35J,下半炉可能是25J,拆了后没检查出什么东西坏了,这是什么缘故。
签到天数: 128 天
发表于 2016-7-16 18:23:15 | 显示全部楼层
要看组织决定
发表于 2016-7-24 11:50:53 | 显示全部楼层
淬火介质是清水,还是盐水
GMT+8, 2026-7-18 13:14 , Processed in 0.027663 second(s), 21 queries .
