查看: 21583|回复: 26
[讨论] h13超细化处理工艺讨论
签到天数: 119 天
发表于 2016-7-17 08:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查了很多种H13超细化工艺,不知道哪种最合适,我现在执行的工艺:1040度油冷,860度退火,730度等温,250度出炉。请专家们指点
签到天数: 201 天
发表于 2016-7-22 11:32:11 | 显示全部楼层
scg5566 发表于 2016-7-22 10:34
组织粗大不知道是怎么造成的,客户说组织不均匀是我们原材料问题,所以才进行细化处理
1、对于H13系列钢种来讲,组织粗大这个说法不太严谨,很难理解,可以理解成晶粒度(显然H13的晶粒度是不用担心的,一般至少是8~10级),超细化的本质就是退火的珠光体组织,只是他的珠光体组织较一般退火和等温球退更为细密,珠光体的片层间距更小甚至光镜都无法看清,其实一般退火的珠光体组织也能达到要求,组织粗大 那就是理解为珠光体组织过大,但还是不严谨,珠光体组织的级别是根据片层间距来细分和定级的。
2、超细化处理的好处有以下几个好处:
    2.1可以一定程度上改善原始组织的偏析(即组织不均匀现象)
    2.2改善原始组织的网状结构,
    2.3细化碳化物颗粒,使其弥散分布,这是做超细化的意义之所在!经超细化处理的碳化物可以可以控制在大部分1μ,极少部分<2μ,(电渣锭效果更好),普通退火估计会有大于2.5μ的存在;
不管是一般退火、等温退火、还是超细化退火   都不是H13的最终热处理,但是有良好的前工序是保障最终热处理的先决条件,采用何种工艺在于其使用用途!
回复 1 1
发表于 2016-7-21 13:33:28 | 显示全部楼层
附件为我们H13的热处理工艺,请参考
回复 0 1
签到天数: 1505 天
发表于 2016-7-21 09:44:07 | 显示全部楼层
细化处理,目的要清楚,针对h13钢来讲细化什么?只有目的清楚了,工艺才容易确定。
回复 1 0
签到天数: 52 天
发表于 2016-7-17 14:18:49 | 显示全部楼层
这个工艺结果怎么样?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2016-7-19 12:02:38 | 显示全部楼层
laogen1 发表于 2016-7-17 14:18
这个工艺结果怎么样?
就是不知道对不对才问的,改善肯定有的,想知道最佳的工艺
签到天数: 48 天
发表于 2016-7-20 08:36:31 | 显示全部楼层
结果应该是没问题的,如果你用H13做热作模具,使用寿命反而降低
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:51:23 | 显示全部楼层
哦,有什么道理呢,象抚特等生产的H13材料是经过细化处理的啊,是作热作模具钢的。
签到天数: 1505 天
发表于 2016-7-20 10:03:43 | 显示全部楼层
楼主,做过细化处理的金相组织图,发上来给大家看看。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2016-7-20 10:33:36 | 显示全部楼层
我们这拍照不好,可能你看不清
签到天数: 1505 天
发表于 2016-7-20 13:39:01 | 显示全部楼层
scg5566 发表于 2016-7-20 10:33
我们这拍照不好,可能你看不清
图片还可以,大概都能看的清楚。依然可以长条状的大的碳化物,没有在细化处理中消除。
签到天数: 201 天
发表于 2016-7-20 13:53:19 | 显示全部楼层
这个方面我有点经验 跟你分享一下!
目前来说:最成熟的工艺确实是按照你说的  成熟工艺是这样解释的:1、合格率高,2、能满足NADCA北美压轴协会的H13模具钢需求的组织最低质量要求
缺点:1、耗时久,2,组织级别要达到最高要求还有差距。
对此工艺的个人理解:1、1030℃的固溶处理的作用一是改善锻造的不完美组织。2、采用正常的退火途径能获得稳定的球化组织。
其实还有一个工艺比较激进:   1030℃快冷至450℃,760℃保温缓冷至450℃出炉空冷
此工艺的优点在于节约了热处理的时间和能耗,可以获得北美标准最高组织等级需求
缺点:1、工艺稳定性不高,2、对锻造过程要求严格(锻造需要提供固溶处理(高温))。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 201 天
发表于 2016-7-20 13:57:16 | 显示全部楼层
最后,弱弱的说一下:H13经超细化处理的组织观察金相时宜轻腐蚀,您照片中不一定反映的是真实组织!
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2016-7-20 14:03:51 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我和作金相得工程师说一下
签到天数: 48 天
发表于 2016-7-21 08:36:23 | 显示全部楼层
热作模具如果晶粒细了,再使用过程中,由于表面直接跟高温的工件接触,容易使表面受热后,产生混晶现象,从而使模具表面的疲劳寿命降低
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2016-7-21 13:40:15 | 显示全部楼层
主要想提高热锻模的使用寿命,以前出现开裂情况,检验是组织粗大、不均匀
签到天数: 1505 天
发表于 2016-7-22 10:14:55 | 显示全部楼层
组织粗大是指什么?组织粗大是原材的原因?还是热处理的原因?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:34:07 | 显示全部楼层
签到天数: 1505 天
发表于 2016-7-23 10:29:35 | 显示全部楼层
组织不均匀,,,,细化处理不能决组织不均匀的问题。
你做的细化处理,是想细化什么组织,和组织不均匀是两个问题,对吧。?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2016-7-23 12:34:31 | 显示全部楼层
你做的细化处理,是想细化什么组织,和组织不 ...
应该说是晶粒大小不均匀,细化处理是否可以改善?
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.039912 second(s), 25 queries .
