查看: 10872|回复: 7
磨削烧伤检验的方法?
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-22 21:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想剖金相,还有哪种方法可以检验磨削烧伤?
一般步骤是怎么的?谢谢
发表于 2007-3-23 12:24:25 | 显示全部楼层
严重烧伤:凭肉眼就能看出,工件表面呈带状或整片的焦黄色或焦黑色
轻微烧伤:须酸洗后才会显出.用酸腐蚀烧伤处,即被染成灰色或黄色.酸腐蚀方法:第一种酸为:5%硝酸+95%水,第二种酸:50%盐酸+50%水.首先用第一种酸液将试样腐蚀至发黑,然后用热水洗净后放入第二种酸中浸渍3S热水洗净后烘干检查,若腐蚀面有暗斑,就是轻微磨削烧伤
ltw3696553 + 5 有效应助!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-3-23 19:41:49 | 显示全部楼层
非常仔细,采纳。不愧为专家组的
发表于 2007-3-23 23:38:48 | 显示全部楼层
你谬赞了,我也是在工作中遇到类似问题,对磨削工序产生怀疑,才翻了好多资料找到鉴定方法来说服别人,公司在做金相时还认为为表面增碳呢
发表于 2007-3-24 22:20:57 | 显示全部楼层
可以通过冷酸洗的方法达到目的,先用脱脂液将零件表面的油脂去掉,再通过冷酸洗,第一明化槽,第二明化槽,中和后可以用肉眼很容易看到,也可以通过热酸洗的方法(即盐酸和水各一半进行加热到65度保持半小时后取出用内眼看)都可以达到目的。
发表于 2007-3-29 11:22:07 | 显示全部楼层
做磨削的应该都会冷酸洗的
发表于 2007-3-29 14:09:21 | 显示全部楼层
磨削烧伤检测
现我公司磨削烧伤检测是采用10%的硝酸甲醇,将清洗干净的产品浸蚀20~25S,观察磨削表面的颜色变化,如果颜色越深,则烧伤越严重.检测无烧伤的产品还可采用4~6%的盐酸甲醇浸蚀还原.然后防锈就OK了.
    我们虽然能检测,但对于无心外圆磨的烧伤我们还没有很大的改进.如果楼主有兴趣可共同在此提高.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-3-29 19:03:33 | 显示全部楼层
谢谢各位了.我搜索到了一份操作指导书,原文贴出,供大家参考:
磨削烧伤痕迹的显示:
1 浸蚀
溶液配方:4%硝酸酒精
浸蚀:工件在溶液中浸蚀2分钟
2 清洗
工件在清水中清洗2分钟。
3 漂白
溶液配方:4%盐酸酒精
漂白:工件在溶液中漂白2分钟。
4 漂洗
工件在清水中漂洗10秒钟。
5 中和
溶液浓度:50g/L的氢氧化钠(或碳酸钠)水溶液。
中和:工件在溶液中中和30秒钟。
6 工件干燥
把中和好的工件立即置于热水中浸泡约30秒钟后取出及时干燥,待检
[ 本帖最后由 中心试验室 于 2007-6-24 17:10 编辑 ] 本帖最后由 中心试验室 于 2009-11-24 13:12 编辑
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.033285 second(s), 24 queries .
