查看: 6475|回复: 10
[求助] 气体氮化炉的炉罐使用寿命大约多长时间?
发表于 2008-8-28 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台气体氮化炉98年的,现在分解率20%-30%左右是控制不住,退过氮了,但是还是不好用,请问是否到寿命了!
签到天数: 182 天
发表于 2008-8-28 21:14:11 | 显示全部楼层
炉罐是什么材料
如果炉罐是不锈钢制作的,假设不漏气使用寿命就没有什么问题,我单位的炉罐使用了30年还在使用。
签到天数: 917 天
发表于 2008-8-29 11:34:57 | 显示全部楼层
找一下其它方面的原因吧。
发表于 2008-8-29 20:23:55 | 显示全部楼层
气体氮化不好控制
发表于 2008-9-2 13:14:32 | 显示全部楼层
炉内太脏了吧,我昨天清理我的炉子,搞出来一盆灰,NND,搞的我全身黑黑的!
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-2 13:34:15 | 显示全部楼层
你可以用800°C退氮试试,如果不行,说明你的炉罐用的时间太长了,可以考虑换一个了。
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-2 21:14:14 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
退氮是860度保温2-4小时吧,
发表于 2008-9-3 08:44:02 | 显示全部楼层
原帖由 danhuagongren 于 2008-9-2 13:14 发表
多长时间没清理了
炉内太脏也许是一个很主要的原因。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-3 10:13:37 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你用的是上限,我用的是下限。
签到天数: 1546 天
发表于 2011-4-25 16:54:31 | 显示全部楼层
建议大家清理炉罐时  可用吸尘器
发表于 2011-4-29 08:37:58 | 显示全部楼层
什么材料的, 应该是由于炉罐而导致氨气分解率在不断升高把, 如果确实不行了,我感觉应该换了
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.032251 second(s), 22 queries .
