查看: 6686|回复: 3
[已解决] 马氏体结构问题
发表于 2008-8-29 06:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体是体心立方还是八面体
发表于 2008-8-29 12:56:41 | 显示全部楼层
马氏体是体心立方的,间隙是八面体间隙。是C的过饱和固溶体
发表于 2008-8-29 14:05:38 | 显示全部楼层
马氏体是体心立方的?、
这个答案应该不是确切的答案,马氏体分为淬火马氏体和回火马氏体,淬火马氏体为正方马氏体。在回火时候回火第一阶段,发生淬火马氏体向回火马氏体转变,则马氏体由正方马氏体向立方马氏体转变,同是析出碳化物的过程。
发表于 2008-8-31 18:36:58 | 显示全部楼层
今天在《金属学热处理》看到的一段话,特转摘如下:
马氏体是体心正方晶格,与铁素体的晶体结构类似。我们知道铁素体具有体心立方晶格,是碳在α-Fe中的间隙固溶体。马氏体也是碳在体心结构的α-Fe中的间隙固溶体,所不同的是碳在马氏体中的含碳量比在铁素体要高的多,这是由于所溶解在原奥氏体中的碳原子在转变成马氏体时,来不及析出而被迫“固定”下来的,显然这些被迫固溶的碳必将处于过饱和的状态。这些过饱和的碳原子或处于晶胞中的某一晶轴的空隙处,或处于某晶面的空隙处,这将使晶格发生畸变,从而使原来的立方晶格变成了正方晶格。其正方度取决于马氏体中的含碳量,含碳量越大正方度越大。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.028798 second(s), 22 queries .
