楼主: 陆丰
[讨论] 一项令我疑惑多年的热处理工艺
 火... [复制链接]
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 23:05:56 | 显示全部楼层
这问题说得有趣,仔细想有道理,如果做高速切削的还是1280℃的高温加热的好, 作为滚丝模就不容易产生很高的温度,脆性小一些,能够满足工具加工需要了。
发表于 2007-4-9 12:24:44 | 显示全部楼层
6-5-4-2小型模具,冲钉类我一直采用1130度淬火,600度分级,效果一直不错,但从未用过1100,而且我用的是盐浴,一般资料都介绍过高速钢低温淬火,但是都要求不低于正常淬火温度100度,而且保温时间要长于正常淬火,我相信前辈们一定做过很多的工艺试验才得出这个结论,盲目的怀疑结论的正确性毫无必要
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-9 21:26:45 | 显示全部楼层
以上各位前辈已经介绍了很多体验和理论,增长了很多知识。其实高速钢的淬火温度高低是根据使用情况决定的,不是固定的工艺。例如skh9和SKH51等高速钢,如果用在刀具方面,要求耐磨、要求红硬性,那么高温淬火是必须的;如果用在模具方面,比较低的淬火温度已经可以提供很好的耐磨性了,因为受到冲击比较大(比刀具大的多),所以又要提供必要的韧性,在较低的温度淬火恰恰可以提供比较好的韧性,原因前面各位已经介绍的很多了。本人处理高速钢如果用在模具方面,通常淬火温度在1120---1180度之间,淬火硬度在HRC62--67之间,实践证明其效果良好。希望大家也拿出事例来讨论,有时候理论和实践是有一定差距的。
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-4-9 21:48 编辑 ]
发表于 2007-4-9 21:35:18 | 显示全部楼层
如果采用如此低的温度滚丝模还能使住的话,那么在这种服役条件下选用高速钢只能是一种大材小用的浪费!
      高速钢有别于其他工具钢的最主要特性不就是红硬性吗?获得这种红硬性的前提是W、Mo、V等强碳化物形成元素充分溶入奥氏体,因而才有可能在回火时从基体中以共格、弥散方式析出足量的W2C、Mo2C、VC超硬质点。加热温度仅仅1100度时,上述合金元素及碳的溶入量是微乎其微的,别说红硬性,就连淬火硬度也保证不了。
      至于有朋友说到“亚温淬火”,我搞不明白,可能是我学识浅陋。我只知道亚温淬火是指亚共析钢在A与F两相区加热淬火的,不知道高速钢也有“亚温淬火”,呵呵。
有道理,不过说亚温淬火的不一定就不懂,是有些地方的习惯性叫法,就是把比正常淬火温度低的喊做亚温淬火,如将水冷透的叫深冷,淬火喊的是zhan 火, 说cui火反而奇怪了.
[ 本帖最后由 调质 于 2007-4-10 15:53 编辑 ]
发表于 2007-4-10 16:29:13 | 显示全部楼层
我的意见
我们车间原来做过高速钢淬火,用的是正常温度,1260,没用过1100淬火,我们的设备盐炉.还有,上面的一位工说的我同意,大学没毕业就能看出温度,真是了不起.
发表于 2007-4-10 20:49:27 | 显示全部楼层
CR12MOV在我们这做一般是1040度
签到天数: 207 天
发表于 2007-4-11 08:28:32 | 显示全部楼层
滚丝模用材因为Cr12MoV面不是高速钢,滚丝模要用冷作模具钢.
发表于 2007-5-4 20:40:59 | 显示全部楼层
回复 #1 陆丰 的帖子
用高速钢做滚丝模是有的,我宁波的一家客户就用,用于滚轧轴承钢,淬火温度在1100度以上一点,特此告知陆前辈!
发表于 2007-5-5 13:51:37 | 显示全部楼层
 在洛拖实习时,在热处理车间正处理柴油机上的三组件之一针阀体,材料是18-4-1,当时的执行工艺仍记忆忧心,低中高盐浴后油淬火,从油中提取的时间很关键,先冒青烟后着火,马上提出,然后在平台上校正.然后在回火.工作这么多年,一直未接触高速钢的淬火工艺,一直感觉有难度,各位高手各抒己见,很长见识.一点讨来的见识,与大家共勉.
发表于 2007-5-5 17:58:26 | 显示全部楼层
我以前处理的W18的高速钢刀具都采用1260-1270℃,但是经常出现烧伤的情况,
发表于 2007-7-3 21:31:36 | 显示全部楼层
原帖由 songyf687 于 2007-3-23 17:47 发表
高速钢1100℃太低,
W6Mo5Cr4V2,高速钢了吧,我们用1040度淬火,达到 64HRC``低吗???
发表于 2007-7-3 21:53:16 | 显示全部楼层
回复 #1 陆丰 的帖子
其实,拉丝模要看你当时是用什么样的材料才能决定温度啦。
如果是高速钢,它也有多种淬火温度,从950到1280的温度我
都有用过,不同成份的材料有不同的经验温度,那位李工讲的也有一定道
现,理论与实践是有区别的,材料服役条件不同也有不同的
热处理条件,只要在生产过程中没有发生其它的提前失效的现象,
能满足现场要求就行,如果一定要做到实验的结果,那得有多种
手段来检测出相应数据才能做出决定。
发表于 2007-7-3 22:03:26 | 显示全部楼层
回复 #1 陆丰 的帖子
因材料混料,砂轮火花鉴别疑为6-5-4-2高速钢
1020淬550回三次硬度43HRC
可参考
发表于 2007-7-5 14:21:51 | 显示全部楼层
都是高手
俺们不做高速钢
不过,国内目前热处理实际和理论本身就是完全脱节的,唉
弟兄们还得加油啊,小弟是模具的,改行作的热处理,今后还得向大家多请教,小厢有礼了!呵呵
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 灌水嫌疑!
发表于 2007-7-5 20:18:51 | 显示全部楼层
从头看了一遍帖了,感觉自己的热处理知识太低了,要好好学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stigershu -2 灌水嫌疑!
发表于 2007-7-5 21:39:22 | 显示全部楼层
回复 #36 耿建亭 的帖子
6-5-4-2与18-4-1的热处理工艺是不同的,但作为拉丝模HRC43在加工上能做到但使用上不现实。用在冲击力不大的地方要高温淬火得到较高硬度有利于使用。
发表于 2007-7-7 11:00:40 | 显示全部楼层
高速钢拿1100度油淬是可以
发表于 2007-7-8 08:15:32 | 显示全部楼层
实际现场经验比理论知识重要的多,毕竟理论得出的数据实在特定的环境下取得的,与实际应用场合有差距,就象厂标与国标一样,存在的才是合理的
发表于 2008-4-22 00:22:31 | 显示全部楼层
1100度淬火! 只要冷的速度能达到硬度应该没有问题~  性能要用了才知道呀 哈哈~
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-22 19:02:26 | 显示全部楼层
效果好就是成功,效果不好就是失败
GMT+8, 2026-6-15 22:30 , Processed in 0.036721 second(s), 21 queries .
