查看: 8431|回复: 6
[讨论] 在退火组织不均匀的情况下如何选择淬火温度及保温时间
发表于 2008-8-29 09:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对车加工的滚动体进行组织检验时,发现退火组织存在欠热、正常合格、过热等组织,对于这样的材料,可以选择退货处理。
想和大家讨论的是:
在退火组织存在这样的问题时,淬火温度、保温时间如何选择,采用什么样的方法,做到使淬火组织合格。
签到天数: 727 天
发表于 2008-8-29 10:32:51 | 显示全部楼层
很难,滚动轴承钢的淬火组织评级是根据马氏体和碳化物来评定的。也许降低淬火温度或者减少保温时间可行
发表于 2008-8-29 11:44:06 | 显示全部楼层
预处理的作用之一就是为最终热处理做好组织准备,否则也就不需要预处理了。
还是退货吧
发表于 2008-8-29 12:20:45 | 显示全部楼层
发现退火组织存在欠热、正常合格、过热等组织!
欠热和过热组织是同时出现吗?有这样的金相照片吗?让大家来讨论一下
签到天数: 226 天
发表于 2008-8-29 12:22:21 | 显示全部楼层
楼主的 问题太大了,得具体问题具体分析
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:52:03 | 显示全部楼层
4楼的朋友
在一个滚动体上,同时存在欠热、合格、过热组织是很困难,但我现在讲的是一批滚动体!
如果选择退货,真的很简单,这样的问题,钢厂不会出现推委现象,但如果就想做到淬火组织合格,是否还有什么办法?
发表于 2008-8-30 06:57:19 | 显示全部楼层
当退火组织出现点状P加细片状P也就是欠热组织,由于碳化物较细,弥散度大,容易溶入奥氏体,淬火过热和产生裂纹的敏感性大。要想获得的合格的淬火组织,必须降低淬火加热温度。最好是取淬火温度的下限。
当退火组织出现不均匀的粗粒状P,这种组织往往是由于多次退火或原材料本身存在粗粒状或带状碳化物而形成的。由于碳化物不均匀,加热时溶入奥氏体的程度自然不同,淬火温度过高,碳化物溶解多的地方也就是两带之间,易出现局部过热或裂纹,淬火温度偏低,在碳化物带上,易出现屈氏体或硬度不足,所以造成淬火加热温度的局限性,这种情况最好的办法就是取淬火温度的下限进行较长时间的保温。
当出现不均匀的粗片状P加粗粒状P也就是过热组织,这种组织是由于退火过热、冷却速度过慢造成,由于碳化物形状不同而造成溶解度不同,使局部产生过热和局部产生欠热,在淬火温度上很难加以调整,只有从新进行退火处理了。
正常的退火组织就不用加以说明了。
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.031768 second(s), 20 queries .
