查看: 4208|回复: 2
[讨论] 连续可控气氛网带热处理炉
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-29 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现我的多条网带生产线的气氛流量计里面很多气泡,流量计里面为甲醇或二甲苯,一头接气氛罐,一头接进炉膛,流量计装好在炉壁上,我怀疑是甲醇和二甲苯中含有水分,在流进炉膛的过程中,因为铜管比较热,水分被气化变成水汽泡逆流到了流量计,请大家讨论
签到天数: 2916 天
发表于 2008-8-29 13:46:19 | 显示全部楼层
这是常见的现象,因为一般不影响使用,所以一直没在意,难得楼主如此细心并去研究原因。
甲醇气化温度低,为什么不是甲醇先变成汽泡呢?
如果像楼主所说汽泡逆流回流量计引起的,因为有压力作用,不是违反了物理原理?
签到天数: 20 天
发表于 2008-8-29 14:14:36 | 显示全部楼层
不知楼主的流量滴注是什么方式,如果不是用气包的话,这种现象原因是:气氛管道内(储液桶到流量计)存在空气,解决方法:排掉管内空气。
GMT+8, 2026-6-17 22:52 , Processed in 0.027284 second(s), 21 queries .
