查看: 8193|回复: 7
[求助] 淬火油的测温问题
发表于 2005-12-16 18:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    我是一个新手,我们车间有个长3.5米,宽3米,深5米的淬火油槽,
油大约有4米深,请问如何测油温?采用什么样的设备?测几个点?
这样的设备在哪能买到?
签到天数: 2944 天
发表于 2005-12-17 00:16:45 | 显示全部楼层
测温传感器用PT100热电阻就可以了,测几个点根据你的需要,如果淬火油搅拌均匀的话,1个点就够了.测温仪表有很多选择,能支持PT100的传感器输入就可以了.
发表于 2008-10-13 14:09:58 | 显示全部楼层
淬火槽上装热电偶或测温表都可以,测几点看你油温均匀性的要求。
发表于 2008-10-13 15:04:10 | 显示全部楼层
只要有铂电阻和巡检仪或进流电位差计配套就可以了,测几个点要看你的油槽温度是否均匀。
发表于 2008-10-13 15:11:59 | 显示全部楼层
在油槽里插个热电阻,接个显示仪表就可以了。
签到天数: 15 天
发表于 2008-11-26 13:16:12 | 显示全部楼层
原帖由 哈里路亚 于 2005-12-16 18:10 发表
各位前辈:
这样的设备在哪能买到?
如果控油温就选PT100的铂电阻,进入液面1/3深度(油总深度的1/3)左右。
如果要测油温,就得根据自己的需要了,淬火工件一般放什么位置,就测什么位置的温度。如果有搅拌,把搅拌频率也设定到通常工作时的频率。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-26 16:27:31 | 显示全部楼层
如果有循环系统,建议用热电偶测循环出油处
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 23:32:25 | 显示全部楼层
原帖由 流风 于 2008-11-26 16:27 发表
用一只测多点好
GMT+8, 2026-7-17 05:34 , Processed in 0.031089 second(s), 21 queries .
