查看: 9518|回复: 17
[求助] 工件在热处理后收缩的问题
发表于 2008-8-30 09:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近日遇到一个非常奇怪的问题:
一个轴类零件,在热处理、酸洗、吹水砂后测量尺寸,发现比热前尺寸小0.1,无论直径还是长度都均匀的变小
目前还未找到原因,请各位前辈指点
xhlhz + 5 发起讨论
签到天数: 633 天
发表于 2008-8-30 10:26:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
估计可能酸洗过度,我们曾经出过这种情况.
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-30 14:00:58 | 显示全部楼层
不知道你作的是什么热处理,材料是什么?
45钢整体淬火后会缩短,40Cr会伸长,42CrMo中频淬火会缩短。了解了工件变形规律,可以在机械加工时留余量。
发表于 2008-8-30 15:53:13 | 显示全部楼层
同意2楼的意见,我也遇到过相同的现象,还做过不少试验后才确认是酸洗造成的。
发表于 2008-8-30 16:56:34 | 显示全部楼层
酸洗过度可导致零件少了0.10MM?这么厉害啊,我以后再酸洗时要注意了。
发表于 2008-8-30 18:11:37 | 显示全部楼层
我觉得是酸洗和热处理应力共同作用的结果。酸洗掉0.1mm比较困难,假如是酸洗过度的话,表面应该有很明显的严重的麻点,不知楼主的零件表面是否有此特征?
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-1 17:14:36 | 显示全部楼层
酸洗可以造成零件氢脆,是不是氢渗入工件产生应力使工件变短的?
发表于 2008-9-2 00:16:15 | 显示全部楼层
热处理、酸洗、喷砂都会造成这样的结果。
热处理后残余奥氏体量过多,会导致工件的缩小。缩小量影响因素较多,有材料因素、加热因素、冷却因素、操作因素、环境因素等等。
热处理加热时产生的氧化层,会造成工件尺寸的缩小。
酸洗时间过长也会造成工件的尺寸变小。酸洗减小尺寸的速度还是很快的,也不一定产生麻点。模具生产厂利用这种现象来加工下料冲模的空刀,俗称“烂模”。
喷砂也会造成工件尺寸变小。喷砂在去除表面锈皮过程中,不可避免的会磨损基体金属。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-9-2 00:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:20:14 | 显示全部楼层
各位大大,非常抱歉,前几天因网络故障,一直未能回复各位的留言
这次之所以把这个事情发上来,是因为这是一个偶然事件,该产品一直是大批量生产,从未出现过类似问题,因而感到十分疑惑。
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:22:10 | 显示全部楼层
经各位大大指点,目前正在与责任方交涉,待有结果在发上来供大家参考
还是怀疑酸洗的问题
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-2 23:14:34 | 显示全部楼层
说说你的酸洗时间和浓度,!
发表于 2008-9-3 09:32:12 | 显示全部楼层
碰到过一次,因为洗不干净,所以洗的时间长了点,尺寸就变小了。
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-3 19:24:40 | 显示全部楼层
就是酸洗造成的.
发表于 2008-9-4 08:36:37 | 显示全部楼层
楼主补充清楚点嘛,不知道什么材料,具体处理过程也不知道,不能妄下判断,不过我估计应该是酸洗
发表于 2008-9-4 10:35:27 | 显示全部楼层
可能酸洗过度,原来我实验过。零件在盐酸浸泡了14小时。直径小了0.3。
发表于 2008-9-4 18:48:10 | 显示全部楼层
淬火过程中发生收缩
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 17:11:18 | 显示全部楼层
应该主要与酸洗有关——控制时间。
签到天数: 193 天
发表于 2011-1-14 17:58:35 | 显示全部楼层
淬火过程中发生的收缩,偶以前遇到过
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.035901 second(s), 22 queries .
