楼主: ltw369258
[讨论] 35CrMo究竟有没有第二类回火脆性?(加分题)
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2007-4-6 13:13:04 | 显示全部楼层
原帖由 老兵 于 2007-4-6 11:24 发表
近日出发忙一件小事,回来重返论坛好不容易才找到此论题,看了大家的讨论很有感触,热处理论坛真是一个学习热处理的好地方.另看了楼主的回帖,我觉得楼主所加的先决条件事出有因,真不愧为是热处理的专家,在下老兵有理了. ...
当然,通过实践验证确实有回火脆性的话,那咱们以后工作中就要注意。如果通过正确的热处理工艺而出现非常隐性的回火脆性(而且是热处理工序造成的),才是我们的关注重点。没有则最好。
从我自己的生产实践,也没有发现有回火脆性,但是不是就真的没有回火脆性了呢?具备一定的条件是否要表现出来?不知道。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-4-6 13:14 编辑 ]
发表于 2007-4-9 21:06:07 | 显示全部楼层
35CrMo的第一回火脆在250-400之间,它没有明显的第二回火脆,
 楼主| 发表于 2007-4-10 13:27:45 | 显示全部楼层
总结大家的讨论,目前得出这样一个结论:正常情况下,35CrMo是不具有明显的第二类回火脆性。
我们在日常生产中要注意:
1.因为不能肯定材料的化学成份是合格的。所以,为了防止出现产品质量问题,最好回火后快冷。
2.难保前面的锻造工序(如果有的话)不留下质量隐患,热处理工序在回火后建议快冷。
做到上面两点,从热处理工序来说,已经尽到责任了。如果还要发生脆性断裂,就不是热处理工序的责任了。即使有问题,也不是本工序能够挽救的。用我们的工作挽救前面工序的失误,尽可能减少损失是目的。
发表于 2007-4-10 14:22:12 | 显示全部楼层
原帖由 ltw3696553 于 2007-4-10 13:27 发表
我们在日常生产中要注意:
2.难保前面的 ...
支持这个观点,我们的热处理工艺就是要不断完善,能够最大限度的弥补别的工序,甚至是材料问题造成的隐患
发表于 2007-5-6 21:36:41 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈-----------在这里游荡了好几天才发现这个帖子,都是俺惹的祸呢。
现在我们的产品使用的材料90%的是35CrMo\42CrMo,回火的快冷也许就如版主所言的作用了。
稍后我会进行一次模拟试验来验证其是否存在第二类回火脆性,因近期对太阳能热处理设备的实验过程比较紧张。
 楼主| 发表于 2007-5-7 22:31:39 | 显示全部楼层
欢迎shaod重新回到论坛(我以为你可能从此不再到论坛了,原因就不说了),真的希望你出来说几句。这个事过去一个月,我都已经忘了。期望shaod在试验结束后说说你的意见,毕竟这个事是由你引起的。通过此贴的讨论,至少我们在理论上明白了很多道理,对回火脆性增加了一些了解,非常有意义。如果不是我发起的此贴,我肯定要申请精华贴。
同时,本主题尚未关闭,欢迎大家继续讨论。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-7 22:32 编辑 ]
发表于 2007-5-11 19:36:07 | 显示全部楼层
好贴啊,35CRMO这个材料我们一直在做,元素含量是我们自己按标准调配的,我没听说回火脆性,也可能是我不知道,明天证实一下
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-12 19:33:05 | 显示全部楼层
35CrMo究竟有没有第二类回火脆性?
第二类回火脆性,因为产生在较高的温度回火之后,所以又叫高温回火脆性,第二类回火脆性具有可逆性,也称可逆回火脆性.第二类回火脆性,只存在于合金钢中。合金钢中含有的合金种类不同,对第二类回火脆性影响不同,促进第二类回火脆性的合金元素有:Mn,Cr,N,P,V,Cu,Ni等,延迟第二类回火脆性的合金元素有:Be,Mo,W等,35CrMo钢既含有促进元素Cr,又含有延迟元素Mo,至于35CrMo钢是否具有第二类回火脆性,要看高温回火之后快速冷却测得的冲击韧性αk1与高温回火之后慢速冷却测得的冲击韧性αk2之比是多少,理论上说("金属热处理原理"刘云旭编著P250):高温回火之后快速冷却测得的冲击韧性αk1与高温回火之后慢速冷却测得的冲击韧性αk2之比大于1,表示这种钢具有回火脆性,而且比值越大,回火脆性的倾向越严重。
我们曾调质过35CrMo钢轴类件,620℃回火,水冷冲击韧性αk1为18-20kg.m/cm2,空冷冲击韧性αk2为13-15kg.m/cm2,炉冷冲击韧性αk3为8-11kg.m/cm2,可见35CrMo钢高温回火之后快速冷却测得的冲击韧性αk1与高温回火之后慢速冷却测得的冲击韧性αk2之比大于1,说明35CrMo钢具有第二类回火脆性。只是回火脆性的倾向没有铬锰钢等钢种严重。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
man + 6 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2007-5-15 12:34:47 | 显示全部楼层
1.关于30CrMo的第一类回火脆性是有的,不过一般人不会在这个温度段回火
2.我认为第二类回火脆性是有的,Mo的作用毕竟有限,要是工件小的话,空冷的速度应该够了(不会出现脆性),但对于大工件,还是采用较快的冷速比较好,最后加上低温回火就更好了.
ltw369258 + 5 感谢参与!
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-4 12:30:44 | 显示全部楼层
我做过试验,35CrMo快冷和慢冷冲击功的差别不明显。
签到天数: 22 天
发表于 2007-6-26 18:33:37 | 显示全部楼层
与件的大小有关系,件大了回火脆性就显出来了,
没有回火脆性是相对的,而不是绝对的。
嘿嘿,见笑了,请指正!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ltw369258 + 3 感谢参与!
发表于 2007-6-27 10:29:46 | 显示全部楼层
材料的不稳定性和锻造的原因产生的隐性的缺陷,以及工件尺寸的大小,在生产实践中35CrMo这种材料生产出的产品,有来自客户不同的声音,根据不同的声音,我们采取就事论事的分析,后来发现,主要是第一脆性,根据工件的尺寸,热处理工程师们尽量避开有可能的第一脆性的发生就可以了。在这一区域内尽量快冷,大件和堆装工件有必要下油来避开,这样可以增加工件强韧性,减少脆性发生,当然也不是绝对的,不管用什么方法,最终目的达到就可以。 :handshake
ltw369258 + 10 感谢支持!
发表于 2007-8-31 21:34:28 | 显示全部楼层
哈哈哈哈------------------
看来LZ满兜儿的金钱呢 :@ :@
发表于 2007-9-3 13:29:28 | 显示全部楼层
存在是肯定的,不过一般可以忽略罢了。
42CrMo大家公认有回火脆性,但回火采取水冷,性能指标变化不大(我做过实验)
35CrMo只是C略低,而且他们的化学成分还有交叉点。
若42CrMo有,35CrMo必有。
因为42CrMo有,所以35CrMo必有
发表于 2007-9-24 12:11:58 | 显示全部楼层
前几天我们公司生产一批螺栓材料就是35CrMo
主机厂反馈在装配时断裂 做断口检查发现是属于脆性断裂
不知道这种情况是否是回火脆性  回火温度是530
发表于 2007-10-19 16:23:53 | 显示全部楼层
红旗--100的推土机的离合器轴的材料就是35CrMo钢.我厂的热处理工艺调质:860度加热,淬油冷却.再高温回火出炉后也是油冷.以防止出现第二类回火脆性.
发表于 2007-10-24 15:45:15 | 显示全部楼层
看了大家的发言,收益非浅,有一个问题想请教大家,一35CrMo的销发生断裂,检验结果还没出来,个人倾向于疲劳破断,但只分析原因是不够的,如果要避免,有什么办法,工作条件环境都没法变,只能从疲劳裂纹产生的原因去分析,销和轴套是间隙配合,之间有磨损,有什么办法可以提高疲劳强度?
另外就是35CrMo能不能进行表面渗碳和渗氮处理,目的是提高表面硬度,调质后硬度是55左右
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-19 17:06 编辑 ]
发表于 2007-10-24 16:19:54 | 显示全部楼层
原帖由 ltw369258 于 2007-3-29 21:02 发表
回复“老兵”,本事件是由一个偶然事件引起的。我们的会员“shaod"在多年前因为一批35crmo 调质工件出现脆性断裂,省里面的专家组得出的结论是“材料本身没有问题,是因为热处理调质时回火后缓冷造成的”,也就是说35crmo 有 ...
我们经常遇到的问题是材料绝对有问题,但是符合标准要求。不少标准太松,而很多材料缺陷在合同和标准的技术条款均未提及,因此出现异议时根据谁主张谁举证的原则由买方依据合同、标准提出卖方的违约事实,买方根本就提不出来。因此我国的技术水平低主要因为对自己要求不严格。
发表于 2007-10-24 19:44:39 | 显示全部楼层
是否出现回火脆性,回火后的冷却是关键!
这个问题也不是绝对的,有些厂处理方法不同,有回火后水冷的,有油冷的,有空冷的,甚至还有随炉冷的,要看具体的工件了,各厂有各厂摸索出的方法。
另外也和零件形状,和加热温度及淬火油的冷却特性有很大关系!
[ 本帖最后由 sdjjx 于 2007-11-11 09:48 编辑 ]
签到天数: 409 天
发表于 2007-10-24 20:43:46 | 显示全部楼层
这里很多专家,我也不班门弄斧了。
不过我想说一点,应该跳出对于“快冷”理解的怪圈,有时空冷也是一种快冷。一般我们做的35CrMo ,42CrMo 都采用空冷,目前为止还算正常
GMT+8, 2026-7-4 13:15 , Processed in 0.039719 second(s), 23 queries .
