查看: 6942|回复: 10
[讨论] 感应器通电后出现变形
发表于 2008-8-30 12:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器通电后出现变形,请问各位高手有什么方法可以控制,或者减小变形也可以,我厂使用的是中频感应,谢谢!
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
xhlhz + 1 请上传现场照片以便参考
发表于 2008-8-30 17:19:17 | 显示全部楼层
如果有现场图片会好看些,不知道您原来的工艺。但可以试着在加热时让轴旋转,这样加热可以均匀一点。
发表于 2008-8-30 17:22:08 | 显示全部楼层
应该是焊接质量问题吧
发表于 2008-8-30 17:38:00 | 显示全部楼层
是紫铜做的吗,我们只是感应器没有通水时感应器才会变形的。
发表于 2008-8-30 22:16:54 | 显示全部楼层
变形主要是因为刚性过低所致,在条件许可的情况下,应尽量通过改变结构来提高线圈的刚度.
发表于 2008-9-1 15:32:28 | 显示全部楼层
你可以上传照片以便大家进行参考讨论
发表于 2008-11-7 09:59:16 | 显示全部楼层
我是做中频电炉的厂家。有情况可以象我咨询 QQ57122227
你这个情况 我估计是感应器设计问题,
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-7 12:05:29 | 显示全部楼层
感应器做好给它烧红,在空气中冷却就变硬了,也就不会变形,
你们可能是加热淬水后才制成感应器的,这样太软了
发表于 2008-11-7 12:45:46 | 显示全部楼层
上图我来帮你分析。感应加热时有电磁力的。
发表于 2008-11-7 12:56:18 | 显示全部楼层
小弟认为感应器加热后变形的原因有:1是感应器的截面积小,感应器自身的刚度低.可通过改善感应器结构用增加壁后提高感应器的刚度.2冷却感应器的水流量小,加热时冷却感应器的效果不好.可提高冷却用泵的流量和压力.3是通过8楼的方法感应器制作完毕后加热,然后在空气中冷却提高刚度.
签到天数: 329 天
发表于 2008-11-19 10:29:02 | 显示全部楼层
回复 8# dzkyx1314 的帖子
新手提问:感应器一般是纯铜制作的吧?
纯铜不是只能通过加工硬化么?
空冷怎么会提高强度?
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.032201 second(s), 22 queries .
