查看: 12867|回复: 10
[求助] 40Cr热处理淬火温度过高会有什么影响?
发表于 2008-8-30 15:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr热处理淬火温度过高会有什么影响?工艺要求热处理淬火温度为850左右,因热处理员工误当成其他材料,最后淬火温度为1010-1040,其晶粒度会有什么影响?
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-30 15:57:21 | 显示全部楼层
40CR好像不是本质细晶粒钢!但即便是温度超过了930度即使是细本质细经理钢,晶粒也会急速张大的,在1010度淬火,马氏体肯定小不了!
发表于 2008-8-30 16:00:11 | 显示全部楼层
淬火温度过高了,会出现过热晶粒粗大甚至过烧。如果不是很严重可以多次正火看看能否消除。否则只能报废。
 楼主| 发表于 2008-8-30 16:38:28 | 显示全部楼层
我还想请教一下,那如何看40Cr的晶粒度,应该用什么腐蚀剂,直接用苦味酸水溶液腐蚀看晶界好象不明显。
发表于 2008-8-30 16:50:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
照成过烧组织,晶粒粗大。严重影响使用寿命,带来很大的质量隐患。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-30 17:31:48 | 显示全部楼层
看一下金相如果没有过烧,通过正火改善。
发表于 2008-12-3 20:22:59 | 显示全部楼层
我记得老师说过热处理中就高速钢可以达到1280度而不过烧...
发表于 2008-12-4 16:19:36 | 显示全部楼层
淬火温度太高了,看看金相组织,这个温度晶粒粗大了。如果没有过烧,通过正火消除后在正常温度淬火
发表于 2008-12-4 16:47:04 | 显示全部楼层
回复 4# 341686153 的帖子
这么高温度,金相组织晶粒就粗大了,容易过烧,
看晶粒直接用苦味酸溶液不明显话,不妨稀释下用,
如果还不明显不妨用稀释的硝酸溶液
发表于 2008-12-4 18:38:22 | 显示全部楼层
1010-1040可能跟其锻造温度差不多了啊,可以采用退火再进行处理
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-4 19:18:36 | 显示全部楼层
这个温度下淬火可能造成了过烧,因为淬火加热时间长,不比锻造是在很短的时间内完成,虽然锻造也差不多是这个温度。在高温下长时间的保温,晶界处可能首先被融化,加上材料中可能存在一些低熔点的夹杂物,这些夹杂物受热后融化即造成组织延续性的破坏。
建议这个工件确认后处理,一旦过烧,最好报废处理。
象这种情况,最好建立生产过程工艺检查制度,由班组长或领班对工人加工时设备的运行情况、工艺的执行情况等进行定期或不定期的巡视检查,避免类似事件发生。
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.031776 second(s), 22 queries .
