查看: 7220|回复: 14
[求助] 如何才能很准确的检测Φ3mm的不锈钢棒的硬度。
发表于 2008-8-30 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近客户说们的Φ3mm的不锈钢棒的硬度偏低,我们检测来又合格的。所以想请教一下大家有没有更准确检测方法。我们双方检测方式都是把钢棒放置在V形块上打HRC。我们检测来是50HRC以上。他们始终说只有46HRC。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-30 16:38:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
打HRC实际硬度要加上修正值,最好切试样来镶嵌打维氏硬度.
发表于 2008-8-30 17:41:57 | 显示全部楼层
你们的这种方法打硬度不是很准确,要加修正值,我认为镶嵌打维氏和洛氏都可以,那才是最科学的
发表于 2008-8-30 17:55:03 | 显示全部楼层
两家打硬度结果不一致,说明至少有一家的硬度计存在问题,都应校一下。
发表于 2008-8-30 18:33:22 | 显示全部楼层
这样来检测3MM棒料的硬度个人觉得不准确,最好切下一块,检测平面的硬度。
发表于 2008-8-30 19:19:31 | 显示全部楼层
那就镶嵌好打,也许两家硬度机器有偏差
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-30 20:16:29 | 显示全部楼层
我认为镶嵌打维氏,这样才能准确无误.
发表于 2008-8-31 09:36:17 | 显示全部楼层
Φ3mm的不锈钢棒,钢棒放置在V形块上打HRC.不正确的.你应该先镶嵌再用维氏硬度计或者用HRA检测.仅供参考.
发表于 2008-8-31 10:31:52 | 显示全部楼层
建议用两种方法检测:
1用钳子掰工件,当工件弯曲呈120~130度而不折断时,硬度约为HRC50~55,若能弯成90度而不折断时,硬度低于HRC50,当弯曲达到120度而折断时,硬度高于HRC50。(对细小工件很适用)。
2对于直径1~6毫米的工件,打硬度时应该保证上下两面平行,否则影响硬度值。检查时用手操纵切割机将欲打硬度的工件切断,送去平磨,磨出两个垂直于轴向的平面后,再检查硬度。建议双方都采用这种方法检查硬度,得出的结果应是一致的,或误差很小,双方也应无异议。
发表于 2008-8-31 12:27:16 | 显示全部楼层
这个话题现在变成了两个问题:
1、Φ3mm的不锈钢棒能否用洛氏硬度计(HRC)检测硬度?
2、为什么两家检测结果不一致?
    我觉得既然客户认可用洛氏硬度计(HRC)检测外圆硬度,那就应在为什么两家检测结果不一致方面考虑问题。只要在检测方法上做到一致,干出来的产品能让客户接受就行。
签到天数: 27 天
发表于 2008-8-31 18:03:03 | 显示全部楼层
在直径3mm的外圆柱面上进行洛氏硬度测试,其实标准中是没有给出修正值的.
不知各位有没有注意标准中给出的修正值是半径5mm以上的零件才有修正值.
 楼主| 发表于 2008-9-1 08:58:15 | 显示全部楼层
原帖由 交流为主 于 2008-8-31 18:03 发表
就是有这样一个问题。我们给客户建议打工件的端面,但是客户不认可,一定要求打圆柱面;但是在加修正值的时候客户又以标准上没有就只认可加1度。我们国家的《钢铁热处理零件硬度检测通则》上说HRC小零件,用HRA来检测,但是又没有明确何种尺寸才能称得上小零件呢!我想请教一下有没有更明确的检测准则。
发表于 2008-9-2 20:19:48 | 显示全部楼层
原帖由 linyu110 于 2008-8-30 17:41 发表
如果你想得到真实的硬度值,就用这种方法!
发表于 2008-9-2 21:59:26 | 显示全部楼层
最好能有个好办法帮楼主说服客户,否则你再科学也满足不了用户要求,自然也就发不出货去的。市场经济有时与科学精神是相悖的,很无奈。
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-3 07:51:51 | 显示全部楼层
个人感觉打端面和打外圆的硬度对于3mm直径的不锈钢零件不存在理论上的误差,误差就产生于打的过程中。
所以要避免或减少人为操作的误差有如下考虑方向:
1.工件固定  ——镶嵌
2.减少作用力 ——HRA、HV
我在另一个帖子(也是楼主发的吧)中说过,我们的钢丸0.8mm,就是用上述方法测得的硬度
目前双方互不认可,为何不座下来找一个双方都认可的测试方法?
个人浅见。
GMT+8, 2026-7-20 14:26 , Processed in 0.033905 second(s), 20 queries .
