查看: 6569|回复: 7
[求助] 对X42,X60,X80钢管采用什么样的热处理工艺能得到预定的强度?
发表于 2008-8-30 17:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人热处理菜鸟,希望各位大侠帮帮忙
如题,对X42,X60, X80三种钢管采用什么样的热处理工艺能让它们达到规定的强度(此强度是在钢种变化范围内的)。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-30 18:03:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般是指正火态,要提高强度的话,可以采用调质处理.
 楼主| 发表于 2008-8-30 18:11:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,终于有回复了
如果只使用中频可以做到吗
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-30 20:18:17 | 显示全部楼层
要说具体点,材料,要求呢?
发表于 2008-8-30 20:28:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
那就是正火处理了,能够控制钢的强度吗?
 楼主| 发表于 2008-8-30 20:28:47 | 显示全部楼层
材料就是X42,X60,X80三种牌号的钢,要求应该是强度越高越好
 楼主| 发表于 2008-8-30 20:30:08 | 显示全部楼层
回3#的
是啊,我也不知道,就是想知道能不能控制强度
发表于 2008-9-2 13:23:22 | 显示全部楼层
我们这里用的是中频正火以后空冷
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.032401 second(s), 21 queries .
