查看: 7582|回复: 14
[求助] 做金相的试块要不要淬火
发表于 2008-8-30 19:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
做金相的试块要不要淬火
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-31 21:47 编辑 ]
发表于 2008-8-30 19:41:44 | 显示全部楼层
金相试块要不要淬水,或者说能不能淬水,要看看你处理的是什么样的试块以及目的是什么。比如你的试块是钢材退火组织,而你切割的时候温度很高,严格的来说是不允许淬水的。如果你的试样是球铁退火组织,而切割温度又不太高,那么淬水是可以的。一条原则就是:不要改变你要研究(评定)的原始组织,就像侦探不要破坏案发现场一样。
xhlhz + 5 有效答疑!
签到天数: 434 天
发表于 2008-8-30 19:55:59 | 显示全部楼层
不太明白楼住的意思,你是在切割过程中还是在最初的砂轮打磨过程???
 楼主| 发表于 2008-8-30 19:59:23 | 显示全部楼层
我做的是渗碳试块,想看渗碳后组织,试块要不要经淬火处理
发表于 2008-8-30 20:26:22 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
要是金相法看渗层则需要淬火后再经等温退火处理,如果用硬度法则需要淬火后再看金相组织或打硬化层深度。
[ 本帖最后由 周建国 于 2008-8-30 20:32 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2008-8-30 20:26:55 | 显示全部楼层
随炉试样要进行淬火处理的,然后才能看组织。
发表于 2008-8-30 20:27:29 | 显示全部楼层
我们这的滲碳后的试样都是淬火+回火后状态的。
签到天数: 442 天
发表于 2008-8-31 12:32:02 | 显示全部楼层
渗碳
渗碳缓冷试样一般是不需要淬火的,如渗碳冷却过程中,表层出现马氏体组织,最好高温回火后观察。正常渗碳试块,想看渗碳组织,是不要经淬火处理的。
发表于 2008-9-3 10:53:38 | 显示全部楼层
进行组织观测必须采用淬火并回火处理,对于渗碳层深度想通过金相法检测再把样块进行退火处理。
对于本质精粒度检测的原材料千万不要淬火处理。空冷就可以
发表于 2008-9-3 16:19:25 | 显示全部楼层
原帖由 潇潇雨 于 2008-8-30 19:59 发表
需要回火!
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-3 17:15:16 | 显示全部楼层
我觉得这要看检验的项目了,试块的作用就是在不工件情况下,用试样来检验工件的热处理质量和效果。
若看淬硬层深度,那不淬火怎么行?若看渗层,就可不必了。
发表于 2008-9-3 19:58:54 | 显示全部楼层
製作金相試驗片
金相試驗片製作與觀察材料的組織與確認材料品質有關
1.如材料(素材)在檢驗時,其金相組織則為確認的依據
2.材料在球化處理後,金相組織可觀察其球化率及脫碳
3.材料在淬火後,金相可以觀察沃斯田化組織及脫碳
4.材料在退火後,,金相可以觀察肥粒鐵組織
5.材料在回火後,,金相可以觀察麻田散鐵組織
6.材料的缺陷亦可利用金相觀察
所以不是要不要淬火,而是依據處理方法及目的需求利用金相組織觀察來確認了解材料的狀況及確認需求效果
发表于 2008-9-3 20:05:47 | 显示全部楼层
滲碳組織
觀察滲碳組織的方法
1.淬火後可以直接做金相
2.金相可以顯示滲碳層深度
3.金相製作後,同一金相樣本作HV硬化能深度測試
4.回火後其硬化能深度會變淺\r
所以與顧客訂定品質規範時,需注明硬化能深度標準是依淬火後或回火後
发表于 2008-9-3 20:11:38 | 显示全部楼层
金相製作
金相製作的目的是將材料實際上的狀況顯現供做品質調查的依據
所以金相製作時,需依不同材質及需求搭配腐蝕液外
並需要製作金相時,不可研磨過度造成樣本燒焦及碳素過熱而消失
並且金相表面研磨後不可造成曲面,避免金相無法判讀
腐蝕液的溶度及浸泡時間亦必須控制,才能達到金相判讀的目的及效果
发表于 2008-9-5 15:27:39 | 显示全部楼层
目的是什么,滲碳組織是否过分粗大,如果是先高温正火后在淬火。
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.035189 second(s), 22 queries .
