查看: 7331|回复: 6
[已解决] 轴承钢调质
签到天数: 2145 天
发表于 2008-8-30 20:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用网带炉调质轴承钢(六角螺钉),六角是热锻的,850淬火出来杆子硬度60HRC左右,六角有65HRC,我想六角硬度高是因为六角短时间加热热锻组织均匀,晶粒细小的原因吧,可我也不能确定,可我就是想不出是什么原因,请教一下各位朋友到底是怎么回事
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-15 21:21 编辑 ]
发表于 2008-8-30 20:30:43 | 显示全部楼层
确实是因为六角处是锻造的原因,组织呈流线,晶粒较细。
发表于 2008-8-30 21:08:14 | 显示全部楼层
相差5HRC恐怕不只是晶粒细小的问题,一般六角螺钉的六角厚度都小于杆部直径,六角处的奥氏体化更均匀,即奥氏体中碳浓度要比杆部高些,淬火后硬度自然要高些。当然,前提是加热时间较短,如果加热时间足够长,整个零件的奥氏体均匀化程度一致的话 ,硬度不应有那么大差别。还有,因为六角处尺寸小,淬冷条件好也是原因之一。
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-8-30 21:21:27 | 显示全部楼层
我们干调质总结一条经验,锻件就比普通的零件扛回些,回火温度稍高些。
发表于 2008-8-31 15:42:41 | 显示全部楼层
空冷或炉内预冷,可解决上述问题,请参考
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-9-11 19:32:35 | 显示全部楼层
我现在发现这个是由于奥氏体化程度的问题,
stigershu + 10 感谢反馈
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-9-12 17:08:36 | 显示全部楼层
我用已经调质了的产品再做一次的话,硬度就比较均匀了,所以证明是奥氏体化不均匀的问题
GMT+8, 2026-6-15 22:09 , Processed in 0.030249 second(s), 22 queries .
