查看: 9310|回复: 9
[讨论] 1Cr17Ni2热处理的问题。
发表于 2008-8-31 10:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照热处理资料上我做了几次实验,最终硬度只有HRC10-12,图纸要求HRC45-50。1Cr17Ni2的硬度是否能达到HRC45-50?
[ 本帖最后由 dzxinhua 于 2008-8-31 10:50 编辑 ]
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-31 11:05:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1Cr17Ni2淬火工艺:950~1050度加热,淬油,40HRC左右.你的硬度要求太高了,可能淬水都达不到.
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-31 12:39:45 | 显示全部楼层
1Cr17Ni2淬火工艺:我用1000度加热后淬火油棱,450度回火硬度在40HRC左右.
发表于 2008-8-31 14:59:27 | 显示全部楼层
热处理第一次不合格,越返工硬度越低,使用新品重新实验吧,或者把氧化皮喷砂清除再热处理,按照各位朋友提供的方法,可以采用水-油双液淬火
签到天数: 272 天
发表于 2008-9-5 20:03:21 | 显示全部楼层
还真够厉害的呀,图纸要求HRC45以上 ,居然还能给处理到HRC10,真是服了,从来没接触多热处理的,估计也不会做的到?
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-5 20:41:56 | 显示全部楼层
是的,有很多书上说的和实际相差很多,只能作为参考.
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-20 20:17:40 | 显示全部楼层
零件的淬火硬度取决于含碳量,楼主的材料是马氏体不锈钢。980-1050加热,透烧后水冷硬度能达到48HRC,我们做的。不过我们的产品是精密铸造成型,有疏松和气孔缺陷,所以当时淬出来不均匀,但高的有HRC48。那么我想如果你毛坯没缺陷的话应该可以做到范围内的。 本帖最后由 2009119 于 2009-10-20 21:47 编辑
发表于 2009-10-21 10:02:36 | 显示全部楼层
建议楼主分析一下化学成分,看看含C量为多少
签到天数: 52 天
发表于 2009-10-21 10:22:20 | 显示全部楼层
材料一定有问题,硬度要求在40以上,一般要低温回火,取375左右,此材料的含碳量按国标范围较广,因此硬度偏差较大。另外,重新淬火由于铁素体的原因,硬度会不断的降低。
发表于 2009-10-29 11:37:15 | 显示全部楼层
淬水达不到,在HRC40左右,我们做过,毛坯不热处理的硬度差不多在HRC45左右吧,想想别的办法,可以做化学热处理,如渗碳、氰化等
GMT+8, 2026-5-20 00:05 , Processed in 0.031575 second(s), 20 queries .
