查看: 6058|回复: 7
[求助] 45#钢扳手的热处理变形
发表于 2008-8-31 11:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是生产扳手的,在热处理后产品变形情况较多,请大虾指点一下,用什么办法可以减少产品的弯曲.我司用的是网带炉淬火.冷却油是南京科润.谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-31 11:37 编辑 ]
发表于 2008-8-31 11:30:36 | 显示全部楼层
45号钢用油淬?油淬的话变形会很小的啊。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-31 11:35:32 | 显示全部楼层
网带炉做45#钢扳手的淬火,不知道你采用南京科润的什么淬火油?
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-31 12:13:59 | 显示全部楼层
楼主,别愁了
扳手用网带炉淬火变形是很难避免的,建议用多用炉,淬火,变形要小很多!
不过估计你们老总不同意的,产量大用网带炉成本低很多。
没法更换设备,就想办法控制油温,和搅拌速度吧,如果能控制扳手入油的方向就更好了
发表于 2008-8-31 13:01:07 | 显示全部楼层
扳手变形很严重吗?我想这种产品的话只要目测弯曲不是特别大都应该可以接受.
签到天数: 119 天
发表于 2008-8-31 15:24:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果硬度合乎要求,可以考虑降低淬火的温度。
签到天数: 272 天
发表于 2008-8-31 15:37:04 | 显示全部楼层
网带炉做扳手变形在所难免,我们用的是多用炉,用工装吊装
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 17:12:49 | 显示全部楼层
工件加热摆放方式、淬火入介质方式及淬火介质等有关。
GMT+8, 2026-5-1 00:53 , Processed in 0.030111 second(s), 22 queries .
