楼主: 512
[求助] 中频淬火裂纹分析请教
发表于 2008-9-9 22:34:55 | 显示全部楼层
请问楼主,该产品原材料是哪儿的,有没的调质过,调质硬度是多少,多少度回火的?我有个疑问此种开裂会不会与调质硬度有关
同样今天我又遇到了此种类似结构的工件有   高频   淬火时出现开裂,一个是在R边接部位(以淬火位置有3-5mm)出现周向开裂,另3种大规格的是出高频预热时出现开裂(基本是周向)但说是高频预热,但高频能预热吗?一直怀疑这种说法,还请大家帮忙正解
现在着手割样进行理化分析了,待一段时间后再将检测情况上传
由于工作很忙,白天未能将问题提出,待明天将照片上传
希望能并案处理此类质量问题。
发表于 2008-9-9 23:34:08 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
建议楼上另发求助贴讨论你的问题。
[ 本帖最后由 luodan1661 于 2008-9-10 13:53 编辑 ]
发表于 2008-9-10 10:20:35 | 显示全部楼层
R过渡位置的应力大又没有硬化强度不高,抗应力的主要贡献就是前处理组织的强度和避免应力集中了。
故基体组织的硬度、形态、带状、晶粒度、杂质偏聚等因素都会影响开裂。
R角的大小、过渡位置的连接角度,同样会影响。
硬化层缓慢收尾、硬化越过最小直径,也可以降低开裂风险。
 楼主| 发表于 2008-9-10 10:52:02 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
原材料老板保密,我也不知道是那家的锻件!这种特大型锻件肯定需要进行调质处理,调质硬度为229~269HB。个人认为这种裂纹应与硬度无关,主要与基体组织的成分偏析、夹杂、锻件过热和魏氏组织等有关。
发表于 2008-9-15 10:35:37 | 显示全部楼层
学习中,多谢例举!!同时回复更精彩!!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
luodan1661 -5 恶意灌水!
发表于 2009-2-23 10:05:48 | 显示全部楼层
真是增长见识,以上同行说的都很有道理。我们做过一个齿圈的中频热处理,齿圈直径接近二米,齿圈内侧R处淬火,用电炉回火。淬火完成后接头时,在接头处出现裂纹,垂直于淬火感应器运行方向,后来改为此处不淬火,前后淬火带相隔50mm左右,避免了裂纹。我觉得还是应力问题,把裂纹面的硬度降低,就可能好了。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.029360 second(s), 19 queries .
