查看: 15404|回复: 20
[求助] 关于4140回火温度的问题
签到天数: 1781 天
发表于 2016-7-18 11:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在与国外的厂家交流时发现对方的4140调质回火温度竟然是650℃,而我们的回火温度是560℃~600℃(根据工件直径,最小Φ240,最大Φ780),是不是对方的温度有误?这个650℃能实现HB:285~341的硬度要求吗?
签到天数: 1781 天
 楼主| 发表于 2016-7-25 16:27:58 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-7-22 15:55
我做4140油淬火,650回火硬度在235HB左右
最近由于工作很忙,没时间上网。感谢您的指导。
我最近整理了一下近期的生产材料的化学成分,发现Cr和Ni的采购要求上是≤0.25,但钢锭厂家给我们提供的基本上是≤0.025左右,很少有超过这个指标的,我想是不是这个原因导致的。
回复 1 0
签到天数: 203 天
发表于 2016-7-18 14:13:08 | 显示全部楼层
没这么高温度回过火,但手里的资料显示,如果淬火质量不错(距表层1.5- 20 mm,硬度60-55HRC),经650°C回火,硬度一般HB 285以上。
你的工件最小Φ240,最大Φ780,应该淬不透。需要考虑淬火冷速,检测位置与回火后硬度的关系。
发表于 2016-7-19 10:20:04 | 显示全部楼层
我们42CrMo直径40,690度回火,HRB95-98
签到天数: 1781 天
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:03:03 | 显示全部楼层
那就是说转换成HB只有220~230左右?
签到天数: 201 天
发表于 2016-7-20 14:06:04 | 显示全部楼层
对方说是650℃回火,实际上也只是一个实验或者是标准数据并不真实有效,有几点:
1、4140的引用标准最大的直径范畴不超过350mm(要么就是400mm),超过这个直径对于机械性能的要求是协商的或者引用最低要求;
2、指导工艺确实标准中也有,但是做热处理的大家都知道肯定要根据实际情况调整的,至于回火温度差别那么大,主要是工件的尺寸效应、冷却速度,还有就是原始组织所导致的,根据这些那么要达到人家的硬度要求必须调整回火温度。
此钢种极易产生魏氏组织(姑且这么定,但我个人更倾向于铁素体的一种形态,不能客观定性为魏氏组织)
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 201 天
发表于 2016-7-20 14:08:17 | 显示全部楼层
要对此钢种的用途有所了解,这种钢并不强调高温的机械性能,所以能达到硬度的回火温度不必强求650℃,只要硬度、机械性能达到要求即可
签到天数: 1378 天
发表于 2016-7-22 09:41:15 | 显示全部楼层
640度回火正好HB280---300,我们做的直径在250-----780
签到天数: 1378 天
发表于 2016-7-22 09:42:17 | 显示全部楼层
你回火温度低,很显然硬度就没有淬上去
签到天数: 692 天
发表于 2016-7-22 15:55:43 | 显示全部楼层
签到天数: 1781 天
 楼主| 发表于 2016-7-25 16:21:00 | 显示全部楼层
1、4140的引用标准最大的 ...
我更倾向于您的解答,非常感谢,希望能经常得到您的指点
签到天数: 1781 天
 楼主| 发表于 2016-7-25 16:24:44 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2016-7-20 14:08
要对此钢种的用途有所了解,这种钢并不强调高温的机械性能,所以能达到硬度的回火温度不必强求650℃,只要 ...
关键的一点是要求在25.4‘处的硬度要达到HB285以上,也注意到原料采购时的成分,发现Cr和Ni的要求是≤0.25,而厂家给我们的钢锭很少有超过0.02的(都是残余元素),我想是不是这个原因导致的硬度和淬透性不好
签到天数: 1781 天
 楼主| 发表于 2016-7-25 16:29:16 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2016-7-22 09:42
你回火温度低,很显然硬度就没有淬上去
签到天数: 692 天
发表于 2016-7-26 07:42:43 | 显示全部楼层
我最近整理了一下近期的生产材料的化学成分,发现Cr和N ...
Cr含量≤0.25%?这也不是4140啊,这是什么规定?
签到天数: 201 天
发表于 2016-7-26 08:09:17 | 显示全部楼层
boswell 发表于 2016-7-25 16:24
关键的一点是要求在25.4‘处的硬度要达到HB285以上,也注意到原料采购时的成分,发现Cr和Ni的要求是≤0.2 ...
嗯,欧美对于合金结构钢,甚至是碳素钢,Cr不管是作为残余元素还是合金元素,都会比国内高,作为合金的话  人家会尽量走中线、作为残余的话  也通常达到0.1个百分点,反观国内,太抠所谓的成本、以至于上限0.25,基本就是0.0几的状态   这当然对钢材是有影响的   影响有多少?  对于合金结构钢尺寸一英寸处取样时最敏感的地带,因为大多数合金结构钢的淬透性基本就在这个左右徘徊!国内的钢种生产   很少能站在客户的立场考虑,过分的追求所谓的成本、其实就是在拉低自己的产业品质!其实成本也不见得能节约!!!材质的成本节约完全就是多余   把心思花在管理、工序、工艺合理性上效果更好
签到天数: 188 天
发表于 2016-7-26 09:51:25 | 显示全部楼层
楼上说的好,老外的材料如标注≤0.25,那么实际上会控制在0.1-0.2.好一点的会告诉你,希望较多,一般不提。另外微合金元素也会有很大作用。如V等等。即使加入0.0几。强度提高很多。
发表于 2016-7-27 13:51:26 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2016-7-26 08:09
嗯,欧美对于合金结构钢,甚至是碳素钢,Cr不管是作为残余元素还是合金元素,都会比国内高,作为合金的话 ...
说到点子上了
签到天数: 734 天
发表于 2016-7-28 11:04:44 | 显示全部楼层
你们的淬火硬度和淬硬层应该就有差异了
签到天数: 1781 天
 楼主| 发表于 2016-7-28 14:21:42 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2016-7-28 11:04
你们的淬火硬度和淬硬层应该就有差异了
按照他们的加热要求达不到淬火硬度和淬硬层,25.4只能到HB270左右,其实我早就提了,把Cr和Ni比例提高,钢锭厂家按照我们的要求,不会在其中加哪怕一点点的Cr和Ni,对我们生产上其实制约很大,变成产品就是导致性能起伏不定,有合格的,但多数不达标
签到天数: 1781 天
 楼主| 发表于 2016-7-28 14:25:16 | 显示全部楼层
这种事儿还会继续下去,不端正态度,总是耍小聪明,追着条款扣细节,但是老外是好骗的吗?路都堵死了,最后还是回到原点。何苦呢?何必呢?对不起,发牢骚了哈
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.037832 second(s), 23 queries .
