查看: 7175|回复: 11
[求助] 42CrMo大锻件热处理
发表于 2008-8-31 14:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo大锻件热处理性能要求为:
抗拉强度:750-900Mpa,屈服强度:500Mpa,低温冲击-20度时要求35J,求助淬火工艺。取样位置直径为580mm
 楼主| 发表于 2008-8-31 14:12:44 | 显示全部楼层
该锻件水冷开裂倾向大,油冷是否能够满足要求?其取样中心位置表面20.5mm深
发表于 2008-9-1 23:54:52 | 显示全部楼层
调质工艺如下;加热温度选择840~850℃,保温系数按1。5~1。8计算,回火选择620℃。这样的问题在论坛中多处讨论过,你可以查阅。
对于小截面尺寸的锻件,可以选择用油淬火,但效果不如用水淬油冷。大截面零件,也只好用水淬,用油淬火,性能是能满足要求的。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-9-1 23:57 编辑 ]
发表于 2008-9-2 14:27:22 | 显示全部楼层
42CrMo大锻件热处理,一般需要阶梯加热,650度---850度,然后出炉淬火前需要予冷,像你所说的工件,最好用好富顿的PAG水溶液冷却.仅供参考.
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-2 15:49:03 | 显示全部楼层
楼主看看这个贴子,采用逆淬火对你可能有所帮助
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%E6%B7%AC%E7%81%AB
 楼主| 发表于 2008-9-2 20:17:31 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们采用水淬油冷,性能基本满足要求,但是废品率约在1%,损失较大,裂纹大多在R角,要从材质质量与锻件质量控制人手
 楼主| 发表于 2008-9-2 20:29:50 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
再次看了看逆淬火的帖子,觉得有必要试验,其实也许还有其他的途径,请大家讨论。
 楼主| 发表于 2008-9-2 20:32:38 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
大型锻件采用好富顿的PAG水溶液冷却,更换液体量大,成本高,企业不会随便更换的,况且还有其他产品,多谢各位的大力支持,谢谢
发表于 2008-9-30 23:29:07 | 显示全部楼层
该产品估计只能采用双液淬火或直接水淬才能达到此技术要求
发表于 2008-11-30 00:10:48 | 显示全部楼层
明天 我到工厂给你看看阿  那里多的是 哈哈
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-22 17:06:41 | 显示全部楼层
让随便看吗?我真想见识一下。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-22 20:20:08 | 显示全部楼层
建议860淬火,630回火,建议不用台阶升温,要看贵公司的炉型,这个性能低温冲击有点难,其他没问题的。这种大轴做过上千根。
GMT+8, 2026-6-16 12:48 , Processed in 0.033143 second(s), 21 queries .
