查看: 7001|回复: 11
[求助] 感应淬火,控制变形
发表于 2008-8-31 14:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火时,功率加大或是延长加热时间哪种对控制变形更有利.
发表于 2008-8-31 14:59:39 | 显示全部楼层
毫无疑问,加大功率、缩短加热时间对变形有利。
luodan1661 + 5 我很赞同!
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-2 14:13:32 | 显示全部楼层
我认为最重要的是加热和冷却的均匀性。
发表于 2008-9-2 15:41:13 | 显示全部楼层
加大功率、缩短加热时间对变形有利,但也存在一些问题,
加大功率、缩短加热时间对变形有利,但也存在一些问题,如加大功率会提高加热速度,但会降低淬硬层深度。变形控制还是应该考虑加热和均匀性,比如让工件旋转,在淬火介质中的摆动。
[ 本帖最后由 万立皓 于 2008-9-3 09:09 编辑 ]
luodan1661 + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-3 17:24:41 | 显示全部楼层
我感觉要看你的工件是什么样的大小,如果是通过中心定位的话,在加热过程中不防慢慢松动点,这主要是考虑了热效应,即遇热会涨。还有就是通过旋转
发表于 2008-9-3 22:23:20 | 显示全部楼层
原帖由 xinyou 于 2008-9-3 17:24 发表
我感觉要看你的工件是什么样的大小,如果是通过中心定位的话,在加热过程中不防慢慢松动点,这主要是考虑了热效应,即遇热会涨。还有就是通过旋转 ...
浮动顶尖,确实是个防止工件变形的有效办法之一
特别是对于细长轴类零件
发表于 2008-9-4 09:56:47 | 显示全部楼层
加大功率可以减小变形。
感应加热一般采用渗透式加热,这样可以保证加热深度和加热质量。
如果增加保温时间就变成了传导式加热,该加热方式对产品的影响很大,甚至在过渡区会出现退火现象
发表于 2008-9-6 21:11:13 | 显示全部楼层
加大功率的同时最好先考虑淬影层深是否可以满足要求,也不能盲目的去加大功率。
发表于 2008-10-28 22:11:00 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
请问表面淬火,如何让工件在介质中摆动??
发表于 2008-10-31 15:54:07 | 显示全部楼层
根据我做中高频的经验,在保证淬火冷却足够,均匀的条件下,是要降低淬火功率,放慢速度,可以控制变形.
加大功率,急速冷却,只能导致工件变形甚至开裂.
发表于 2008-10-31 20:53:02 | 显示全部楼层
变形和工艺有关系,但关系不大。
关系最大的是热处理的要求。  例如同样的工件,不同厚度的硬化层深度,直接决定表面应力的大小和变形趋势。
工艺能够解决的往往很局限。
热处理的设计才是关键。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 14:41:11 | 显示全部楼层
本人认为变形主要还是与装夹方式、零件加热时运动方式、冷却是否均匀有关。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.033803 second(s), 22 queries .
