查看: 14004|回复: 24
[讨论] 渗碳后热处理
发表于 2016-7-18 22:36:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
12Cr2Ni4A作为齿轮渗碳后,渗碳层0.4到0.6,然后采用高温回火,650保温4小时,消除残余A的影响,然后810淬火并在160回火,这个工艺行嘛?
签到天数: 871 天
发表于 2016-7-21 18:08:51 | 显示全部楼层
用正常的工艺,根据硬度,选用回火温度,回火两次,同样可消除残奥。
回复 2 0
发表于 2016-7-20 22:47:28 | 显示全部楼层
这个材料哥没处理过,我觉得这工艺很操蛋,已回火,淬火后又残A了。这是要搞什么东东。
回复 2 0
签到天数: 18 天
发表于 2016-7-25 21:50:16 | 显示全部楼层
思路正确,二次淬火温度可适当降低,要特别注意冷却速度;可渗C后直接淬火,注意控制相关参数,我实践验证可确保80%合格,当不合格时采用二次淬火处理。
回复 1 0
发表于 2016-7-24 10:00:27 | 显示全部楼层
芯部硬度按你说的工艺应该可以达到啊
回复 1 0
发表于 2016-7-24 09:57:31 | 显示全部楼层
淬火后加冰冷处理再低温回火
回复 1 0
发表于 2016-7-23 14:25:38 | 显示全部楼层
此材料渗C后要高温,用790度淬火心部可控制在HRc32~4|。表面HRC60度以上。我干过此材料决对。航空齿轮用。
回复 1 0
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-22 14:06:53 | 显示全部楼层
这材料渗碳层0.4~0.6 ,我会用渗碳后直接淬火+低温回火工艺。除了芯部硬度偏高一点45~46HRC,其它的都挺好的。
回复 1 0
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-22 10:42:17 | 显示全部楼层
244350983 发表于 2016-7-22 07:02
表面58以上,心部32至44
这材料浅层渗碳,“meng工”说的没错。走正常渗碳工艺就行了。没必要一定要完全照搬书上说的那样处理。
表面硬度58HRC以上,没压力。但是芯部硬度会超过45HRC的。
回复 1 0
发表于 2016-7-20 21:55:13 | 显示全部楼层
淬火后最好冰冷一下
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-7-21 17:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
KINGHBHX 发表于 2016-07-20 22:47
这个材料哥没处理过,我觉得这工艺很操蛋,已回火,淬火后又残A...
书上说如果不高温回火,会有残A
 楼主| 发表于 2016-7-21 17:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
zdl224 发表于 2016-07-20 21:55
淬火后最好冰冷一下
嗯,这个材料建议冷处理
 楼主| 发表于 2016-7-22 07:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
meng 发表于 2016-07-21 18:08
用正常的工艺,根据硬度,选用回火温度,回火两次,同样可消除残...
表面58以上,心部32至44
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-07-22 10:42
这材料浅层渗碳,“meng工”说的没错。走正常渗碳工艺就行了...
谢谢,那怎样降低心部的硬度呢,是采用提高回火温度吗?
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-22 12:19:12 | 显示全部楼层
即使提高回火温度,芯部硬度估计没什么效果。
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
有什么好的建议呢?书上说的经过上述热处理心部硬度会在32至44之间
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-22 13:54:09 | 显示全部楼层
书上说的不一定准确。这种材料除非渗碳完成后高温回火、然后零件做表面快速加热淬火,芯部硬度才有可能达到你的技术要求。
零件整体奥氏体化后淬火,芯部硬度会比较高的。
签到天数: 21 天
发表于 2016-7-23 15:30:15 | 显示全部楼层
650保温4小时
感觉时间稍少了点,碳球化不好。
签到天数: 7 天
发表于 2016-7-24 21:27:20 | 显示全部楼层
这个工艺作高火的目的是均匀化组织,不是去残奥。
 楼主| 发表于 2016-7-25 06:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
sy0866 发表于 2016-07-23 14:25
此材料渗C后要高温,用790度淬火心部可控制在HRc32~4...
大神能具体给点参数吗?比如高温回火温度时间
发表于 2016-7-25 19:33:40 | 显示全部楼层
高温回火也有降低残奥的作用
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.038878 second(s), 23 queries .
