查看: 11918|回复: 31
[求助] 中、高频硬度深层怎么测定?
发表于 2008-9-1 09:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
测定中、高频硬度深层可以用硝酸和乙醇混合液,具体比例是多少啊?除了这种方法还有其它的吗?
发表于 2008-9-1 09:19:08 | 显示全部楼层
一般标准规定应该用维式硬度测感应淬硬层深。但也确实有用金相法的,使用4-5%硝酸酒精溶液。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:24:45 | 显示全部楼层
哦,谢谢!回答真及时
发表于 2008-9-1 09:27:03 | 显示全部楼层
一般采用4%的硝酸酒精溶液,国家标准要求3~5的硝酸酒精溶液
发表于 2008-9-1 10:09:17 | 显示全部楼层
是采用4%的硝酸酒精溶液来腐蚀的,也可以用维氏硬度法来检测层深。
签到天数: 10 天
发表于 2008-9-1 11:30:18 | 显示全部楼层
这也要看你个人的习惯问题,国家标准是3%-5%的硝酸酒精溶液,
发表于 2008-9-10 22:19:27 | 显示全部楼层
有用金相法的,使用4-5%硝酸酒精溶液
发表于 2008-9-10 23:30:27 | 显示全部楼层
应该说硬度法较权威,但工序检验还是金相法较快一些,同时提醒一下不同的含碳量硬度的硬度的界限不一样
发表于 2008-9-11 00:57:47 | 显示全部楼层
请问各位专家感应淬硬层深用洛氏硬度计检测可以吗?再用读数显微镜测出深度。
发表于 2008-9-11 08:19:23 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
洛氏硬度计不能测淬硬层深。而且,要测表面淬火件的洛氏硬度,标尺应用HRA。因为HRC加载力太大,有可能刺穿硬化层。
签到天数: 46 天
发表于 2008-9-11 08:22:16 | 显示全部楼层
原帖由 子衿yang 于 2008-9-11 00:57 发表
一般用维氏硬度HV1从表面向里打,一直达到一个规定值为界(我们厂里是HV1 400)的深度就是淬硬层深度
发表于 2008-9-11 18:34:54 | 显示全部楼层
硬度梯度法,这是国家最终裁定方法。
发表于 2008-9-11 19:21:36 | 显示全部楼层
我们是使用硝酸酒精腐蚀确定,但仲裁方法为硬度法.
签到天数: 93 天
发表于 2008-9-11 22:16:43 | 显示全部楼层
一般采用4%的硝酸酒精溶液腐蚀,国家标准要求3%~5%的硝酸酒精溶液
淬硬层的测定国标为GB/T5617,用显微硬度计,试验力9.8N,请原谅无法上传GB/T5617附件。
洛氏硬度不能使用,因为洛氏硬度要求两点间距大于2mm.
发表于 2008-9-13 21:56:45 | 显示全部楼层
请问,用洛氏硬度计测得的值与维氏的差别很大吗?洛氏的压下力大,是不是测得的硬度化层深度要比维氏测得的要浅吧?
发表于 2008-9-14 00:28:24 | 显示全部楼层
谢谢10#和11#的回答。14#回答更加具体。谢谢大家。我明白了。
签到天数: 276 天
发表于 2008-9-14 00:51:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
去下载标准看看,里面有:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%A0%87%E5%87%86%2B
发表于 2008-9-14 09:15:30 | 显示全部楼层
论坛CEO,在07年5月就已经上传了05版的标准:
GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4181&highlight=5617-2005
发表于 2008-9-15 09:57:27 | 显示全部楼层
楼主你好,你还是用硬度法吧,这个是唯一法定而且操作准确、争议少的方法。用金相法的话,个人认为老师傅也不能判断得准的。
发表于 2008-9-15 12:53:58 | 显示全部楼层
金相法差异比较大,建议使用硬度法进行,我们采用的是550FHV1处与表面的距离作为有效淬硬层。这个好象也是国标要求的吧,好象仲裁也是采用的这个标准。
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.038822 second(s), 25 queries .
