查看: 5135|回复: 11
[讨论] 井式炉三角支架断裂问题
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-1 16:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂井式气体渗碳炉炉盖上的三角支架断了.由于炉盖震动太大,上次已讨论过
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=23395
有的把三角架都震断了,修理师傅说去炉子厂买的不行,断了就报废了,不如用钢板焊一个,坏了还可以重焊。
请问一般三角架用什么材料做的,灰铸铁浇铸的吗?怎么这么脆?
发表于 2008-9-1 16:44:12 | 显示全部楼层
现在应该是Q235焊接的啊。
发表于 2008-9-1 17:11:09 | 显示全部楼层
铸的焊的都有。
炉盖震动太大,三角架都震断了,难道滴注装置不受影响。
还是应当从根本上解决。
发表于 2008-9-1 17:14:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
所用的材质应该是铸件。平整度和垂直度会影响震动,但最主要的还是风叶的平衡和轴的跳动会不会i太大,现在一般都改成用密封电机了,那样的话就省事多了。
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-9-1 17:34:38 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你们哪里用过密封电机的吗?怎么改装?大概多少钱?行的话,我建议老板改一台试试.
发表于 2008-9-1 17:58:47 | 显示全部楼层
秋天的风:
      这个问题并不复杂.只需要用一段普通的铁管,外径和三角底部的尺寸小一个法兰的尺寸.上面焊接个内法兰,上下安装二个轴承(上边是一般的滚珠轴承,下边为止推轴承),如果加一个水冷套更好.就这样简单.
发表于 2008-9-1 19:28:50 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
包括电机,风叶及轴组成,大概需5000---5500RMB.它取消三脚架,直接把密封电机连接在炉盖上(当然有水冷却装置),大大降低了偏心带来的震动。
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-9-2 14:48:20 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你们公司有没有使用过这样的炉盖?效果好的话,把厂家介绍一下.
发表于 2008-9-2 22:25:58 | 显示全部楼层
周工介绍的这套装置已经是很成熟的技术了,一般的配件供应商都能解决的。
我的几台井式气体渗碳炉在几年前就改成这种方式了,但最易损的还是风叶。
发表于 2008-9-3 16:51:50 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
不错,王工。风叶的好坏直接影响使用的寿命(包括材质的选用,结构的设计合理性,还有平衡的调校等)。一般配合的好半年之内不用管它。
发表于 2008-9-3 17:03:13 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
哈,我这里的风叶没有单独订做,而是作为标准件采购。近几年普遍尺寸减薄,经常发生翘曲、开裂,当然也有碰坏的。
发表于 2008-9-8 21:08:09 | 显示全部楼层
用哈尔兵兵大的,我们就用它的
GMT+8, 2026-6-17 18:22 , Processed in 0.031987 second(s), 21 queries .
