查看: 6579|回复: 7
[求助] 怎么检测残余奥氏体
发表于 2008-9-1 20:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么检测残余奥氏体
发表于 2008-9-1 23:46:48 | 显示全部楼层
检验零件淬火后残余奥氏体含量,目前主要是X射线衍射仪,在没有仪器的时候,对于比较粗大的淬火组织,可以通过观测高倍下的组织来大概确定残余奥氏体量,这就要和工作经验及对图谱的认识程度有关了。比如在轴承零件渗碳标准8881中,表面组织三级时,残余奥氏体量大约为20~25%。但在GCr15钢中,淬火组织合格时,由于组织细腻,要确定奥氏体量,通过观察组织是做不到的。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-9-1 23:49 编辑 ]
xhlhz + 10 我很赞同!
发表于 2008-9-3 10:46:38 | 显示全部楼层
国家标准中奥氏体的检测是根据产品中奥氏体的含量来确定。
发表于 2008-9-3 12:33:06 | 显示全部楼层
简单的有目测法,金相显微镜下观察试样再和标准图谱对比,得出结果。有条件可以用X射线衍射仪检测含量。
xhlhz + 10 感谢参与!
发表于 2008-9-3 15:04:09 | 显示全部楼层
用X射线衍射仪啊,呵呵,或者对图谱,一个定性一个定量
发表于 2008-9-3 16:22:07 | 显示全部楼层
还可以用称重法,具体就是将有效视场照下来,然后将残余奥氏体的位置剪下,用称重来获得奥氏体所占比率。
发表于 2008-9-5 11:52:54 | 显示全部楼层
要想准确测量,我所知道的只有X-Ray。
但,我有一个供应商与我在残余奥氏体量的判断上有分歧,后来拿到上海材料研究所分析。看分析报告,用X-Ray似乎只测了两点,再取平均值。我觉得测两点不很客观。要测就要一整个试样面吧。
其实,工厂里,一般只是定性的判断残余奥氏体量而已。就是一个大概的百分比。
发表于 2008-9-5 14:36:07 | 显示全部楼层
1 取应力环做应力试验,精确判断残余奥氏体的多少。
2 用磁铁测材料的磁性。大概判断残余奥氏体量的多少。
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.031023 second(s), 22 queries .
