查看: 11884|回复: 3
[求助] 50Mn调质和正火后的硬度分别是多少?
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-1 21:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Mn调质和正火后的硬度分别是多少?
发表于 2008-9-1 21:33:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
单说硬度的话,两者可以达到相同的硬度,但性能不同,调质的综合性能好
发表于 2008-9-1 23:17:26 | 显示全部楼层
50Mn正火硬度多是241HB以下,但调质硬度并不确定,是根据技术要求来的,可以选择不同的回火温度得到不同的硬度要求,比如260HB、280HB等。
这两种工艺没有可比性,其性能有很大的差别,但在实际生产中,多是采用正火处理。
发表于 2022-6-15 12:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
用880度出炉空冷能达到230HB以上吗
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.028708 second(s), 22 queries .
