查看: 5815|回复: 6
[求助] 渗氮产品下面的40厘米没有硬度是什么原因
发表于 2008-9-1 21:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手请问各位前辈:我的 渗氮炉是3.5米的(是气体淡化炉)上面的等候有1000左右的硬度  但是就是下面40厘米左右没有渗氮成功硬度和原来一样只是在外观上好像有点象抛光一样的亮度  请问这是什么原因    谢谢
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-1 23:26 编辑 ]
发表于 2008-9-1 23:09:36 | 显示全部楼层
炉内气氛循环不合适造成的,请检验风扇是否旋转及速度,风叶是否损坏等,基本与渗碳炉内零件渗碳不均原理是相同的。
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-2 00:21:11 | 显示全部楼层
最大可能是渗氮炉温度不均,(下面的温度偏低)还有可能就是气氛循环不良
发表于 2008-9-2 08:38:47 | 显示全部楼层
我们的气体渗氮炉刚开始也是气氛不均匀,造成产品上下不一,而且颜色不一,最后加了导风筒,在炉底也加了气体出气口,最后解决问题!
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-2 08:40:03 | 显示全部楼层
炉内的气氛或温度不均匀造成的,你检查下炉子。
发表于 2008-9-2 13:28:13 | 显示全部楼层
如果上面的合格,那可能是炉子底部温度过低,可一在控制温度时,调高底下的加热温度,我用的炉子是上下两组电阻丝加热,正常来说,上面的温度总是要高一点的,所以在控制温度时,把下面的温度上限设定稍高于上部。
其次,就是你的工件摆放有问题,间隔空隙太小了,导致气体循环不良,也会出现这中情况,这个可能是最大的。
签到天数: 352 天
发表于 2008-9-2 21:11:18 | 显示全部楼层
一般设备使用前都要对炉膛进行温度检测,然后装炉时将工件装在有效加热区内,所以底部温度低的可能性不大,这么深的炉子更大的可能性是进气管排布不合理。
GMT+8, 2026-7-20 11:35 , Processed in 0.030105 second(s), 22 queries .
