查看: 7993|回复: 9
[讨论] 热电偶安装位置
发表于 2008-9-1 23:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个月前,公司谈份合同,定做两台直径4000mm的井式淬火炉,炉膛有效深度为1500mm,内置导风桶,直径3700mm,在谈协议时,主管要求加热为四区分布,四只主控偶全部安置在加热丝与导风桶之间的空挡之间。
请问搞设备的大虾们:
1、这样的控制方式,空炉运行加热,在到温进行保温一小时后,炉内温度是否能和仪表温度一致。
2、就此设备,电偶如何布置可以做到更准确的控制炉内温度。
谢谢
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-2 02:04:08 | 显示全部楼层
直径4000mm的井式炉,炉膛深度才1500mm? :o
签到天数: 8 天
发表于 2008-9-2 07:56:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有风扇搅拌,应该没问题。
发表于 2008-9-2 08:36:19 | 显示全部楼层
在深度1500MM的方向均匀分布4支偶就可以了,每350MM高插一支,为什么炉子的直径大,而深度浅呢?是为了干你们特有的零件吗?
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-9-2 08:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:45:53 | 显示全部楼层
回楼上的朋友们的疑问
炉子直径大而深度小,是因为加工的产品特殊性制订的,我们产品直径比较大,多在3000mm以上,但每天的生产数量不是很大,并且行车的起重质量最大为10吨,限制装炉量。另从淬火时的入水时间,也就是零件在水中冷却时间考虑,为减少一架产品上下的差距,加工的摞料高度不宜高。所以,炉体直径大而深度浅。
适合自己的才是最好的。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-9-2 08:47 编辑 ]
发表于 2008-9-2 10:52:33 | 显示全部楼层
井式炉口径大而深度小,开炉时热量损失很严重
发表于 2008-9-2 16:13:39 | 显示全部楼层
控温热电偶要设置在导风筒内部。
发表于 2008-9-2 18:39:09 | 显示全部楼层
这样的深度、高度比例,热电偶的位置并不十分重要了,并且分成四区与三区相比也没什么优越性,倒是应该在炉内气体循环上下功夫来保证炉温均匀性。
发表于 2008-9-5 00:15:38 | 显示全部楼层
同意楼上意见,建议采用强制内循环结构,效率高,升温快,均匀性还好
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-6 12:51:25 | 显示全部楼层
要分布均匀和有代表性
GMT+8, 2026-7-2 17:11 , Processed in 0.032297 second(s), 20 queries .
