查看: 12584|回复: 14
为什么奥氏体不锈钢锻造有难度?
发表于 2008-9-2 10:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到合适的锻造论坛
就问问咱们若处理的各位大侠吧
毕竟锻造热处理不分家
发表于 2008-9-2 11:24:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
试着回答一下。一般奥氏体不锈钢的比重较大,所以其膨胀系数大,温度的变化时所引起的热应力也大,所以开裂的倾向就大。应注意锻造温度和终锻温度的合理控制。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-9-2 11:46:23 | 显示全部楼层
具体材料是2Cr21Ni12N,有个压力容器用不锈钢锻件的,里面的都是些0Cr18Ni9啥的
我想了想,也就是这种高合金的导热率低,热膨胀系数高,晶粒容易长大,容易出现碳化物晶内腐蚀?
关键是给我们做锻件的厂家是个村里面的
啥质量也不敢保
发表于 2008-9-2 12:52:52 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,锻始温度制定不能过高,因为过高会析出脆性相化合物;
其次是终锻温度比较高,因为高合金的原因其回复再结晶温度比其他钢高。因此锻造温度很窄。还有不能通过热处理细化组织,一般粗晶严重,只能通过锻造改善晶粒度。
奥氏体不锈钢锻造困难主要就是因为可锻温度很窄
发表于 2008-9-5 10:42:05 | 显示全部楼层
因为不锈钢回复再结晶温度较高,导致其锻造温度区相对较窄,就合理确定其始锻和终锻温度。若仍有困难,就应该考虑是否需要在锻造中间工序采用固溶处理以减少析出相,增加其塑性。
 楼主| 发表于 2008-9-5 11:11:23 | 显示全部楼层
看了看资料,除了上述原因外
还有一个原因是因为奥氏体不锈钢加工硬化造成的
造成在锻造过程中抵抗力比较大。
发表于 2008-9-5 12:50:51 | 显示全部楼层
加工硬化不考虑吧,因为终锻温度都在回复再结晶温度以上,加工硬化已不存在。
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:29:42 | 显示全部楼层
我觉得还是有一定的加工硬化的问题
锻造的时候,工件外表面温度下降的应该比较快
原来锻的一个,外表面就有很多微裂纹
签到天数: 390 天
发表于 2008-9-5 15:09:22 | 显示全部楼层
支持楼上的观点
签到天数: 210 天
发表于 2008-9-5 15:22:13 | 显示全部楼层
锻造奥氏体不锈钢比铬系不锈钢要困难,但奥氏体不锈钢对表面缺陷不敏感。大多数奥氏体不锈钢可以在930度以上一个宽的温度区间内进行锻造,而且由于其在高温时不会发生相变,所以可以比马氏体不锈钢在更高温度下进行锻造。但是有些成分的不锈钢在高温形成δ铁素体时情况除外,δ铁素体的形成对可锻性不利,因而要对锻造温度加以限制,以把铁素体的百分比控制在一定数量之内。对奥氏体不锈钢终锻温度的限制同样是重要的。除了稳定性与超低碳型之外,所有的奥氏体不锈钢的敏感温度区间(~*15~480度)以上终锻,并且应在870度至黑热态之间进行快冷。对非稳定化奥氏体不锈钢锻件,一般建议采用1065度以上迅速冷却的退火处理,使其在固溶体中保留铬的碳化物。
发表于 2008-12-30 13:46:48 | 显示全部楼层
一般来说奥氏体不锈钢锻造温度范围很窄,因为在较低温度下锻,变形抗力很大,容易开裂;如果在高温锻,晶粒容易长大,晶粒粗大,而且在更高温度下,高温铁素体的产生使材料的塑性变得很差,一般来说900~1160度范围内。
发表于 2009-1-19 16:20:43 | 显示全部楼层
是不是也很容易产生夹杂、夹渣等缺陷呢?
发表于 2009-1-20 08:18:55 | 显示全部楼层
原帖由 Dream 于 2008-9-5 15:22 发表
锻造奥氏体不锈钢比铬系不锈钢要困难,但奥氏体不锈钢对表面缺陷不敏感。大多数奥氏体不锈钢可以在930度以上一个宽的温度区间内进行锻造,而且由于其在高温时不会发生相变,所以可以比马氏体不锈钢在更高温度下进行锻 ...
你的意思是稳态的奥氏体(eg.304L、316L等)的锻造温度区间很宽;而亚稳态的奥氏体(304、302等)就要注意锻造中铁素体、晶粒粗大等问题,因此锻造温度区间很窄。
发表于 2011-3-19 14:23:19 | 显示全部楼层
回复 10# Dream
    稳态奥氏体和非稳态奥氏体是怎么区分的,能否给我扫盲下啊,谢谢
发表于 2013-10-4 13:45:40 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢各位!
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.034661 second(s), 22 queries .
