查看: 8105|回复: 13
[求助] 咨询淬硬层深度的无损检测仪器
发表于 2008-9-2 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有许多产品需检测有效淬硬层深度,如渗碳淬火、氮化、火焰淬火等,想了解哪里有有效硬化层深度的无损检测仪器, :call: 各位仁兄请多赐教!
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-2 17:05:31 | 显示全部楼层
没有听说过,一般都是带式样或破坏。
发表于 2008-9-2 18:20:06 | 显示全部楼层
现在应该还没有无损检测硬化层深的东东吧,一般都是切试件或试样的。
发表于 2008-9-3 15:51:39 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话,可以考虑下李氏硬度计
发表于 2008-9-3 16:06:59 | 显示全部楼层
原帖由 梦梦 于 2008-9-3 15:51 发表
也需要破坏啊,层深的检测可以用硬度法,但是必须破坏取样
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-3 19:11:13 | 显示全部楼层
没有听说过,要有就好了.
发表于 2008-9-3 22:24:09 | 显示全部楼层
听日本专家说可以在端面通过应力测试的方法来测得硬化深度
发表于 2008-9-4 09:41:26 | 显示全部楼层
我们公司现在用的是磁力无损检测仪,用于出口件齿轮内孔的检测。用起来感觉不是很准确,反复用标准块调整测出的数据与切件的得出的数据还是有一定的差异的。
发表于 2008-9-4 09:52:10 | 显示全部楼层
4楼的朋友,里氏硬度计能检测硬化层深度?不是吧?
发表于 2008-9-11 15:49:16 | 显示全部楼层
回复9楼
检查深度的目的不就是为了判断工件是否达到相应的力学性能么?用硬度衡量有什么不可以的啊,不就是换种检测形式么!金相准确,您也不可能挨个去检啊
发表于 2008-9-11 16:56:17 | 显示全部楼层
原帖由 梦梦 于 2008-9-11 15:49 发表
检查深度的目的不就是为了判断工件是否达到相应的力学性能么?用硬度衡量有什么不可以的啊,不就是换种检测形式么!金相准确,您也不可能挨个去检啊 ...
人家问你如何用里氏硬度计检测硬化层深度。
检测硬化层深度多用硬度法,金相准确,有何依据?
发表于 2008-9-11 22:04:49 | 显示全部楼层
以前听说过,好象是通过淬硬层与心部的磁导率、或超声波传导率等电磁性能、声速变化来测量,但准确度如何,值得考量,这种仪器应该要通过较大量的实物试样进行比对后,建立在材料与工艺稳定的基础上的。
发表于 2008-9-12 08:15:11 | 显示全部楼层
原帖由 正火 于 2008-9-11 16:56 发表
硬度计的用法都是一样的,李氏是用来检验大型工件或模具的,只是简单处理下工件表面,不属于破坏实验,但结果只供参考,没有洛氏、维氏准确,金相法是把工件制成试样,看看渗碳层深度和金相组织,打下硬度,这难道不准确吗?如果用金相,我相信楼主的帖子就没有什么意义了,至于为什么说金相准确,本人水平有限,不知怎么回答你,请教下你们厂的金相检验员吧!
发表于 2008-9-12 10:56:59 | 显示全部楼层
国外的常规的认定是用维氏硬度计打梯度硬度,金相法不作为仲裁工具了。
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.034143 second(s), 22 queries .
