查看: 9228|回复: 21
[求助] 感应器加热故障
发表于 2008-9-2 19:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂新制感应器用于圆弧槽加热,通电加热工件无法达到加热温度,功率输出已达到满功率,即442V  190A,5800Hz工件还没有发红,但有温度,请问是否是和变压器匝比有关,目前使用为匝比10:1   匹配8个电容,请高手帮助
发表于 2008-9-2 20:40:54 | 显示全部楼层
匝比或者电容合适不合适,主要看功率
功率多高啊,要是功率足够高
那就是其他原因了:
是不是位置不合适啊?
R部位加热,主要是靠导磁体的驱流作用
要是感应器位置不合适,或者导磁体加工或者设计不合适
R(特别是小R,如R3-R5)是比较难达到临界温度的
如果可以的话,把你感应器与工件图纸发上来,
让大家帮你看看?
luodan1661 + 10 我很赞同!请楼主详细说明。
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:17:35 | 显示全部楼层
R圆弧为17.5mm
发表于 2008-9-2 21:25:51 | 显示全部楼层
这么大的R,应该很好淬的啊?
什么材料,淬透性如何?
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-2 22:36:52 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
还考虑不到淬透性去啊,现在楼主就没有办法把产品加热到淬火温度。他现在的情况是:产品都没有加热红,但是有温度。
发表于 2008-9-3 10:38:25 | 显示全部楼层
工件有温度,但不红那说明功率可能没有加上去,或者是功率损耗太大,可能是线圈设计有问题,你也可以试试增加电容,降低匝比看看!!!
[ 本帖最后由 xfhuwei 于 2008-9-3 10:40 编辑 ]
发表于 2008-9-3 14:28:36 | 显示全部楼层
既然输出功率已达满功率,那说明参数选择,设备调整是合适的。
不能加热可能是:1.漏磁多或是导磁体驱流不够。2.比功率是否合适。按所说数据功率只有八十几千瓦。
xhlhz + 10 感谢参与!
签到天数: 662 天
发表于 2008-9-3 15:09:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
感应器有没有靠在一起(汇流板),功率输不出.
发表于 2008-9-3 17:14:22 | 显示全部楼层
减少感应圈与工件的间隙。还有多停留断时间看看。如果还不行就通过匝比与电容的匹配调整
发表于 2008-9-9 11:07:05 | 显示全部楼层
电流192太小,增加电容使电流增大,300左右,缩小工件与感应器间隙.
发表于 2008-9-9 11:49:01 | 显示全部楼层
增加加热时间或者线圈加导磁体
发表于 2008-9-9 13:14:05 | 显示全部楼层
1、电流太小,增加电容使电流增大。
2、增加导磁体或硅钢片
3、间隙减小
4、加热时间延长
5、感应器结构改变。
是否R两侧温度已经足够而R中心部位温度不够?请详细说明。
发表于 2008-9-11 13:53:01 | 显示全部楼层
这个问题楼主没有说清楚前提条件,我赞同二楼的看法,首先要说出你工件的淬火尺寸,否则大家无法给出正确的办法
设备功率是多大  淬火工件图纸  感应器的图纸    如果是 小牛拉大车肯定是搞不定的啊
发表于 2008-9-16 11:26:33 | 显示全部楼层
如果设备得功率够得话,仪表显示电压和电流也合适,那么说明实际得输出功率没有达到要求,也就是功率没有输出去
发表于 2008-12-10 19:09:37 | 显示全部楼层
回复 7# 正火 的帖子
我也很赞同!我看了很多资料,应该是这个原因!
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-11 09:53:34 | 显示全部楼层
同一楼上关于漏磁多的说法,此外感应器汇流排长度及两汇流排之间的距离影响也很大。
签到天数: 492 天
发表于 2009-2-2 12:49:49 | 显示全部楼层
同意楼上关于漏磁多的说法,再有感应圈上的导磁体不合适也会造成此种情况
发表于 2009-2-2 16:54:34 | 显示全部楼层
功率都内耗了,你看到的是视在功率,改变变压器和线圈匝数或者电容试试吧
发表于 2009-2-2 23:42:19 | 显示全部楼层
请楼主把情况描述清楚些才能有针对性的回答。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 20:08:32 | 显示全部楼层
漏磁多或是导磁体驱流不够,功率都内耗了
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.036896 second(s), 22 queries .
