查看: 7686|回复: 15
[求助] 关于耐热钢所遇到的麻烦
发表于 2008-9-2 20:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金元素只有Cr和Mn,Cr的含量(质量分数)只有3.19%,Si的含量是0.95%,好像高了点,Mn为1.49%,大家看一下这个合金钢能做耐热钢吗,要1000摄氏度以上的。
发表于 2008-9-2 20:24:19 | 显示全部楼层
不能哦,Cr的含量太少了啊。
 楼主| 发表于 2008-9-2 20:26:43 | 显示全部楼层
我觉得也是,Cr的含量我感觉也是太低了,我查资料看的这种高温的耐热钢的成分中应该有20%以上的Cr含量。
发表于 2008-9-2 21:51:28 | 显示全部楼层
多数耐热钢都含Ni的。CrMnN钢(ZG3Cr19Mn12Si2N )不含Ni,但耐高温性能就差些。
你说的那种合金含量都偏低。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-2 22:51 编辑 ]
发表于 2008-9-3 12:14:27 | 显示全部楼层
要1000℃以上就得是奥氏体的了
耐氧化需要Cr
但Cr是铁素体形成元素
要奥氏体就得有Ni,Mn,N这种奥氏体形成元素
发表于 2008-9-4 14:05:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
达不到耐热钢的标准,你如果用的话,损失可就大了
发表于 2008-9-15 11:40:33 | 显示全部楼层
楼主的普通的钢,不是耐热钢
发表于 2009-2-15 21:32:06 | 显示全部楼层
1000度以上的耐热刚有常用的2种
ZGCr25Ni20和ZG4Cr2Ni7Si2NRe(1050-1150条件下使用)
发表于 2009-2-16 12:02:45 | 显示全部楼层
想请教下楼上的耐热钢专家:
   铁铬铝的材料能否用来铸造做耐热件用?
发表于 2009-2-18 19:06:56 | 显示全部楼层
有高铝铸铁,耐热900以下。
发表于 2009-3-5 10:59:50 | 显示全部楼层
要看具体的工作环境哦,低合金耐热钢中的Cr含量并不高啊,如12Cr1MoVG、12Cr2MoG,最高不超过2.5%
发表于 2011-7-18 21:34:51 | 显示全部楼层
一楼展示的材料不行。八楼讲的2种耐1000℃以上的耐热钢ZGCr25Ni20和ZG4Cr2Ni7Si2NRe(1050-1150条件下使用) 也不行,前者在长期工作中最高耐980℃,而后者又是前者的替代品,只在900℃以下。如果长期在1000℃工作,最好选择ZGCr25Ni35Nb材料。类似问题请咨询:山东金乡海洋合金钢有限公司专业生产耐热承压、耐腐蚀、耐磨损合金钢管及铸件。0537-8723202 ,13805475521
发表于 2011-7-19 19:25:45 | 显示全部楼层
你哪个材料肯定不行,在1000度以上只能选镍基高温合金,牌号GH,具体你自己查以下就知道了.
发表于 2012-12-19 21:34:55 | 显示全部楼层
那位能给个1Cr25Ni20Si2耐热钢的高温强度啊?要设计工装,查不到1000度左右时材料的强度,不好算呐
签到天数: 343 天
发表于 2012-12-21 11:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
主楼的耐热钢好坑人。。。。。
签到天数: 114 天
发表于 2012-12-19 20:41:06 | 显示全部楼层
CrMnN钢(ZG3Cr19Mn12Si2N )常用在950℃以内,耐热钢多为高Cr高Ni的奥氏体不锈钢~
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.035597 second(s), 22 queries .
