查看: 9908|回复: 5
[原创] 渗锌技术的求助
发表于 2008-9-3 07:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2008-9-3 16:11:36 | 显示全部楼层
渗锌是在真空状态下将金属锌渗透到铁(铜)金属里面使其形成一层紧密的锌铁(铜)合金层,从而起到防腐蚀作用,与同样镀层热镀相比较防腐能力大大超过。经上海测试中心及黑色金属检测站测试中性盐雾规范试验,连续喷雾360小时不锈蚀,达到中华人民共和国机械行业(JB/T5067-1999)标准。
质量特点:
1、渗层厚度(50-200μm)
2、根据要求色泽可呈银白或灰色、黑色。
3、厚度均匀可控,螺丝、螺母等渗后不需任何加工即可达到配合要求。
4、无锌锅腐蚀问题。
5、与漆膜结合力好,渗锌后可直接涂漆。
应用范围:
    钢制零配件、粉末冶金件、铸铁件、钢管、型钢等,应用与大气、土壤、水及海水和500度以下的空气或含硫气氛中的耐腐蚀防护。
    从上面的质量特点可以看出:热渗锌对紧固件的尺寸是有所改变的,通常螺母的螺纹尺寸会变小,而螺栓的螺纹尺寸会变大,如果用于安装,恐怕难于紧入。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
 楼主| 发表于 2008-9-3 21:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-3 22:24:31 | 显示全部楼层
真空渗锌设备复杂,一次性投资较高!
签到天数: 38 天
发表于 2008-9-4 21:29:40 | 显示全部楼层
渗锌一般430度左右, 真空渗锌设备不算复杂,用粉末法现在一般不需要抽真空,
一次性投资较高,成本比电镀锌高一些。
发表于 2008-12-14 14:25:11 | 显示全部楼层
渗锌碳钢在海水中能耐腐蚀吗
如果海水中含有硫酸盐还原菌,渗锌碳钢就不一定好用了,也有可能不耐海水腐蚀的。
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.030938 second(s), 25 queries .
