查看: 7406|回复: 3
选用什么样的淬火油过滤器
发表于 2007-3-25 17:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油经过一段时间的试用后,油中很有大量的杂质,零件淬火后表面状态不好,清洗效果不好。
发表于 2007-3-26 18:14:38 | 显示全部楼层
过滤可用坛中有些大侠已经提过的离心滤油机。
    但是楼主提到的清洗效果不好可能不是杂质的问题。
   问下:1、用的是什么淬火油?
            2、什么设备?什么工艺?用了多久?
            3、是电镀前的清洗不好导致电镀不良?还是回火前的清洗不好导致回火颜色不好?
   回复清楚有利于大家做更明晰的分析
发表于 2007-3-26 18:56:09 | 显示全部楼层
清洗效果不好,可能是由这几个方面引起的:
1\淬火油老化,特别是一些光亮油,光亮剂的老化;这方面的附着物清洗不掉的.
2\设备的设计不是很好,油烟进入炉膛,使工件表面受到污染,这种也是清洗不掉的.
3\工件进炉前本身就不干净,特别是油污,这种出来也会清洗不干净的
4\清洗液不好或清洗机不好了
发表于 2007-3-27 13:27:33 | 显示全部楼层
版主讲得很细致,楼主说试用想必时间不长,有那么多杂质的话,是否气氛配比有问题?
另外,估计淬火油的基础油有问题,建议测下酸值和闪点
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.028631 second(s), 22 queries .
