查看: 4979|回复: 8
[求助] 粉末冶金 碳氮共渗 遇到的难题
发表于 2008-9-3 10:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
样品碳氮共渗要求:
   1.表面硬度:550(HV1)MIN
   2.芯部硬度:150~350(HV1)
   3.表面马氏体含量:90~100%
   4.残余奥氏体含量:10%MAX
   5.芯部铁素体和珠光体含量:100%
   6.渗碳层深度:0.3~0.6mm
说明:表面部分指的是0~0.45mm部分;芯部指的是深度大于1.3mm部分.
样品原始数据:
1.C 0.3%max; Cu 1.35-1.75%;Ni3.60-5.40%;Mo 0.45-0.55%;Fe Rest;
2.烧结体的含碳量:表面0.14%;芯部0.23%;
3.烧结体的硬度:芯部HV1:240;表面HV0.1:161
我们怎么试,都得不到结果,到底为什么,请大家赐教,谢谢!!!
签到天数: 720 天
发表于 2008-9-3 13:31:07 | 显示全部楼层
碳氮共渗后缓冷→表面感应淬火→回火
签到天数: 136 天
发表于 2008-9-3 18:25:15 | 显示全部楼层
含碳量是有点低啊.客户要求是碳氮共渗吗?
还有请楼主说具体点你们作了试验有那几点技术要求达不到要求?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-4 09:20:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
大胆用低温碳氮共渗工艺,先用780度碳氮共渗2小时试试,然后再调整.
发表于 2008-9-4 09:26:48 | 显示全部楼层
原始产品的密度是多少?气孔率是多少?
发表于 2008-9-4 09:37:35 | 显示全部楼层
芯部铁素体和珠光体含量:100%   好象太含糊了吧,有问题
AE或DB48料,常用粉末料。工艺见4楼,注意热处理时间和炉膛压力
 楼主| 发表于 2008-9-19 15:56:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。
由于材料中还有大量的Ni相存在,所以做碳氮共渗透的时候,在表面肯定存在大量的富Ni相的残余奥氏体。
目前客户已经同意更改为渗碳工艺,但是现在还是比较担心渗碳是否会达到上述的要求啊!!!
原始材料的密度为7.0g/cm3
问一下,改成渗透工艺后,表面的马氏体能达到90%吗,我个人觉得可能性比较小!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 及时反馈
发表于 2009-4-29 20:19:37 | 显示全部楼层
Cu 1.35-1.75%,Ni3.60-5.40%,
Cu含量为什么这么低,感觉应该为2-4,Ni可以低点
按你这样的成份,成本是不是有点高
签到天数: 1885 天
发表于 2009-5-8 19:32:27 | 显示全部楼层
一定达不到
GMT+8, 2026-6-16 05:16 , Processed in 0.031207 second(s), 22 queries .
