查看: 7194|回复: 17
[求助] 在渗碳气氛中用什么加热元件合适
发表于 2008-9-3 15:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳气氛中用什么加热元件合适
发表于 2008-9-3 15:35:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主应该说明是什么炉子。
笼统推荐的话,首选辐射管,其次电阻板(0Cr23Al6Y)。
发表于 2008-9-3 20:56:04 | 显示全部楼层
渗碳气氛中最好用辐射管加热,一旦损坏可以不停炉更换。
签到天数: 301 天
发表于 2008-9-3 21:11:01 | 显示全部楼层
你要选择固体渗碳,就采纳碳化硅的加热棒。
发表于 2008-9-4 13:21:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
个人见解,应该首推辐射管加热,但现在更细分为电辐射管和燃气辐射管两种形式;
燃气辐射管较多用于加热升温区,效率高,升温快,前提是必须有气源;
电辐射管也按加热芯分为电阻丝和硅钼丝,电阻丝的更换起来方便些;
电阻带的虽然也在用,但由于容易在其表面积碳,导致故障,只能停炉更换,就不如辐射管随时更换来得方便;
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-6 12:48:46 | 显示全部楼层
耐热材料~~稳定性要好
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-6 12:56:31 | 显示全部楼层
一般渗碳炉都是用的辐射管,辐射管外套就抗渗的啊
发表于 2008-11-6 17:34:26 | 显示全部楼层
辐射管费用高,使用寿命并不太理想.
在我观察后发现,硅钼棒加热元件在渗碳炉中的使用寿命远高于辐射管.而且价格低于辐射管.
当时在綦江齿轮厂的连续炉改造时,就选用了我们的硅钼棒方案,但由于时间紧张最后未实施.
详细的数据对比在网上能搜到.
现在使用硅钼棒的炉子确实很少,大家接触不多,但在90年代的德国炉子中还是比较多见的.
简单的说下辐射管和硅钼棒的差异:
价格方面:辐射管一只进口10000以上,国产的也得6000多;
               硅钼棒一只国产4000不到
使用寿命:辐射管进口2-3年,国产1年多或不确定;
               硅钼棒国产4年以上
维护更换方式:辐射管垂直吊装,不需停炉;
               硅钼棒垂直吊装,不需停炉
供电方式:辐射管一般三角接法,使用电压380V
               硅钼棒一般三角接法,使用电压20-30V
硅钼棒唯一的缺点就是比辐射管多装一个变压器,也可以不用变压器直接用可控硅控制,但相对危险.
[ 本帖最后由 ghwweiwei 于 2008-11-6 17:46 编辑 ]
发表于 2008-11-6 20:05:13 | 显示全部楼层
在可控气氛炉中要注意防止炉气对元件的侵蚀和沉积造成碳黑造成元件短路,高温电热辐射管多用于可控气氛炉,以保护电热元件不受侵蚀,而且便于更换。常用金属电热元件有镍铬系材料、铁铬铝系材料及高熔点金属和铂等等。其中铁铬铝材料用得最多。
发表于 2008-11-7 10:42:09 | 显示全部楼层
赞同8楼所说“硅钼棒加热元件在渗碳炉中的使用寿命远高于辐射管”,印象中硅钼棒很脆,易损坏,使用的也不多,不知如何才能避免硅钼棒在使用中脆断?
发表于 2008-11-7 11:03:53 | 显示全部楼层
现在的硅钼棒已经不象10多年前那样脆弱,易断了。上次找到个厂家的硅钼棒从桌上摔下去都没事,这样在使用过程中就没多大必要担心的。一般都是风扇掉了才会打断。
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-7 11:26:29 | 显示全部楼层
真的像上偻说的那样,是可以考虑重用硅钼棒,现有连续能改造使用它嘛
发表于 2008-11-7 11:34:35 | 显示全部楼层
如按辐射管改硅钼棒,开孔位置无须变化,接线方式也一致,关键是夹具和密封多注意下。
发表于 2008-11-10 15:58:48 | 显示全部楼层
找了点相关的资料,让大家了解下硅钼棒.
二硅化钼电热元件是一种以硅化钼为基础的电阻发热元件,其在氧化气氛下加热到高温,表面生成一层致密的石英玻璃膜,保护其不再氧化。因此,其具有独特的高温抗氧化性。在氧化气氛下,其最高温度可达1800℃,其适用温度为500-1700℃,可以用作陶瓷、磁性材料、玻璃、冶金、耐火材料等工业高温炉的加热元件。
一、物理性质
二、化学性质
    高温抗氧化性:高温氧化气氛下,元件的表面生成一层致密的石英Sio2保护层以防止MOSi2继续氧化。当元件温度大于1700℃,熔点为1710℃的石英保护层熔掉,由于表面张力的作用,石英熔聚成滴,而失去保护作用,元件在氧化气氛下,再继续使用时,石英保护层重新生成.
    必须指出的是元件不宜在400-700℃范围内长时间使用,否则元件会因低温的强烈氧化作用而粉化。
三、不同气氛对元件温度的影响
一、电阻特性
    二硅化钼电热元件的电阻率随着温度升高而迅速增加,在正常操作情况下,元件电阻一般不随使用时间的长短而变化。因此,新旧元件可以混合使用。
二、表面负荷
    根据炉子的结构,气氛和温度正确地选择元件表面负荷是达到最好元件寿命的关键。右图示出了元件辐射在阴 影部分为常用的表面负荷----温度范围。
三、推荐的表面负荷
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 感谢参与!
签到天数: 81 天
发表于 2008-11-11 15:53:48 | 显示全部楼层
对于硅钼棒加热,在中温(800-1000)的时候是否适用,请高手指点一下了,不过我听说用到硅钼棒的一般都是在1000以上的,还有就是硅钼棒中温时在气氛的下是不是有影响,还有用硅钼棒要考虑硅钼棒专用的变压器的事情,这个价格好像不便宜吧,关于硅钼棒的加热电流也不是很好计算呀,有高手指点一下
发表于 2008-11-12 11:06:10 | 显示全部楼层
800-1000的时候,使用是没有问题的,不会对硅钼棒造成影响.
你所说的1000度以上,一般都是用在玻璃窑炉,玻璃窑炉的硅钼棒应用确实比热处理广泛.
用硅钼棒\变压器一次性投入看来是比辐射管贵,但是,后期的维护费用比辐射管低多了.基本三年剩下来的维护费用就可买一个变压器了.
至于电流,根据规格来定,可以咨询硅钼棒的生产厂家
签到天数: 81 天
发表于 2008-11-12 16:10:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的哦,谢谢受益了
发表于 2008-11-13 09:28:21 | 显示全部楼层
不存在,只是把知道的拿出来大家学习讨论下,有具体的相关问题可以发消息给我.
GMT+8, 2026-6-16 08:56 , Processed in 0.036305 second(s), 22 queries .
