查看: 6346|回复: 4
[讨论] 轴承淬火油问题
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-3 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火介质是热处理中重要的工业介质,消耗用品,目前大家都着力于齿轮热处理介质的开发,大家讨论一下看在轴承热处理中淬火介质的选择和开发问题,轴承热处理油应该具有哪些性能?
发表于 2008-9-3 16:04:32 | 显示全部楼层
轴承淬火油应该有三种:厚大尺寸轴承--超速淬火油;薄壁深沟轴承--等温淬火油;普通轴承--快速淬火油.以上油需含光亮剂.
签到天数: 415 天
发表于 2009-8-28 22:16:26 | 显示全部楼层
用快速淬火油。
发表于 2009-9-7 10:50:16 | 显示全部楼层
轴承冷却淬火是一个比较复杂的过程,要求也 很高,产品容易变形,硬度的均一性,金相要求高、颜色要光亮均一。所以对淬火油的要求也很高,现在由于国内大不部分厂家都是用一套设备做不同大小的产品,导致淬火油的开发更加困难,我看过日本做轴承的厂家资料。所以建议国内厂家可以按照下列来开发轴承淬火油:1、做轴承壁厚8MM以内的,用光亮等稳分级淬火油,最大冷速在70℃/S左右。2、轴承壁厚8-12MM以内的,用光亮等稳分级淬火油,最大冷速在82℃/S左右。3、轴承壁厚12-18MM以内的,用快速光亮淬火油,最大冷速在100℃/S左右。4、轴承壁厚18MM以上的,用超速淬火油,最大冷速在110℃/S左右。
以上是个人建议。谢谢支持。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +5 收起 理由
beyond + 20 + 5 感谢分享!
发表于 2009-10-22 16:20:07 | 显示全部楼层
淬火油目前我公司就遇到这个难点,同一台炉子要做不同厚度的外圈,有些薄壁深沟的产品变形较大,用的是快速光亮淬火油,不知道在现有的油的基础上能不能添加一些物质使其冷却性能降低,请各位师傅帮忙建议下,谢谢!
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.028789 second(s), 22 queries .
