查看: 5518|回复: 5
[求助] 60CrMoV轴的表面出现涨皮现象(请大家帮忙)
发表于 2008-9-3 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一问题请大家帮忙分析一下,材质60CrMoV,直径220mm,长度2200mm,表面中频后做磨削加工,在加工过程中轴的表面出现涨皮现象。请问是什么原因造成的。另外象这种轴类零件的中频回火温度和时间怎么确定。谢谢大家了
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-9-4 08:37 编辑 ]
发表于 2008-9-3 16:48:06 | 显示全部楼层
你的技术要求和淬火工艺是怎么的呢?
请楼主说清楚点。
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-3 17:07:59 | 显示全部楼层
最好能在主题中将问题点出来,可以让大家更有目的地进入并解答。
涨皮是怎样的,能详细说一下吗,有图片没有?是否是淬层剥落?
技术要求怎样的,好让大家给下参数。
这个材料淬透性不错的,高频淬火控制不好易裂。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-9-3 17:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-4 08:16:15 | 显示全部楼层
具体情况是一60CrMoV轴,直径220长度2200,中频后没有出现问题,但是在磨削过程中出现涨皮,涨皮很薄(约0.4毫米)
发表于 2008-9-4 10:43:23 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
楼主能否提供你所谓的“涨皮”想象的细节图片。
发表于 2008-9-5 23:28:16 | 显示全部楼层
楼主是第一次磨削淬火的工件吧?!也不知道回火温度是多少,发生问题的工件实际回火应该是在200℃以下
形成磨削起皮的主要原因是磨削进刀量过大引起磨削烧伤,磨削烧伤轻则硬度降低重则产生龟裂起皮,裂纹形貌成网状,可以借助磁粉或酒精酸来鉴别
经常到一些小型压延厂处理质量问题,看到轧辊剥落,要求用户注意磨削质量,得到用户的回复是这样磨削的工艺参数使用有很长的时间了而且周边厂都是这样磨的确,这是你们轧辊的质量问题不是我们使用问题。这样的用户真叫人晕!!!
请楼主找一下我以前回复有关磨削烧伤的注意事项的帖子。
[ 本帖最后由 炎燚 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
luodan1661 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.031404 second(s), 25 queries .
