查看: 6862|回复: 13
[讨论] 显微硬度的检测
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-3 19:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测硬化层时一次进多少为好,是按工件的要求来定吗?是硬化层深时进量就大吗?若是要求为1.0-1.6MM的,就可以直接到1.0去测吗?进多进少对结果有无影响?谢了.
发表于 2008-9-3 19:44:11 | 显示全部楼层
楼上你好,这个与你硬度计的负荷也有关系。
一般要求不高时,可以以0.5mm为步进,即0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm,这时你发现临界点在1.5mm和2.0mm之间,然后你再打1.7mm,然后再打1.6mm。一般如果你用HV0.2的话,根据我的经验,最少步进在0.1mm(同时我想这也是大多数人测量硬化层深的精确度吧,小数点后1位数字正好够用),否则压头的压痕应力可能影响结果准确性。当然了如果你不嫌麻烦,把试样在“硬度线”垂直方向移动的话,你最小步进想多少就是多少(标尺最小一般是0.01mm)。
发表于 2008-9-3 19:50:29 | 显示全部楼层
补充一下,楼主你好我说的是渗碳。实际应用中渗碳层薄的我见过0.20mm,厚的我见过3.5mm的,所以说精确到0.1mm够用了。
对于渗氮来讲,精确到0.1mm有时候可能不满意,有时候也必须精确到0.01mm
还有一些比较特殊的,我没有实际测过,我想一来用这种硬度法工作量太大效率太低,二来应该考虑别的方法来测量。
发表于 2008-9-3 20:01:50 | 显示全部楼层
如果直接测淬硬层深度,楼主说的方法可以;如果测硬度梯度,可以按楼上的方法
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-3 20:03:32 | 显示全部楼层
如果你要知道硬化层梯度,要画曲线的话,就要间隔0.1mm打一个点,没要求的话在表面硬度打好以后可以根据组织,在马氏体区进量大些,直接到1.0mm也没关系,到半马氏体区时就要间隔0.1mm来打以保证硬化层深度的准确。
签到天数: 332 天
发表于 2008-9-3 20:13:57 | 显示全部楼层
显微硬度的检测
如果想判断淬硬层是否合格,那么直接打要求渗层的深度去测量就行了,知道工件硬层在要求之内即可,免得浪费时间;
如果有硬度曲线要求,那就得老老实实渐进了.
发表于 2008-9-3 20:25:44 | 显示全部楼层
我们的做法和楼上的相同。一般检测直接在要求深层厚度处测量,减少测量次数,如果要求检测硬度梯度,则每隔0.1mm测量一点,如果渗层厚,也有每隔0.2mm检测一点的。
发表于 2008-9-3 22:08:03 | 显示全部楼层
我们也是如此,和楼主的做法一样
发表于 2008-9-3 22:12:43 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-9-3 20:25 发表
我们的做法和楼上的相同。一般检测直接在要求深层厚度处测量,减少测量次数,如果要求检测硬度梯度,则每隔0.1mm测量一点,如果渗层厚,也有每隔0.2mm检测一点的。 ...
有检测标准的说。
记得好像是0.05mm
发表于 2008-9-4 08:16:55 | 显示全部楼层
一般要大于压痕对角线的2.5倍,第一步一般渗碳件为50um,感应淬火件100um
发表于 2008-9-4 12:41:13 | 显示全部楼层
楼上几位说的很好,也是现在简洁的打硬化层深度的方法。
但是对于新试制的产品建议采用从头开始测量的方法进行,出一个完整的硬度梯度曲线可以观测产品的硬化层具体分布状态,对调整工艺有很好的促进作用
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2008-9-4 13:44:24 | 显示全部楼层
谢谢各位了,听人说,有资料介绍进量的多少还是有影响的,并且和工件表面硬度有关.
发表于 2008-9-5 19:38:22 | 显示全部楼层
可是我们还没有显微硬度计
发表于 2008-9-5 19:39:38 | 显示全部楼层
我都是用金相法测量的,买不起那个硬度计呀
GMT+8, 2026-5-20 19:38 , Processed in 0.033347 second(s), 21 queries .
