查看: 7803|回复: 12
[求助] S136是何方神圣
发表于 2008-9-3 19:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
临下班前忽接一平板状摸具标明S136硬度55HRC明天就要,匆忙中翻手册居然没查到,打电话问朋友说就是4Cr13,他说的对吗?
发表于 2008-9-3 19:46:20 | 显示全部楼层
看一下这个链接中的帖子,我也不知道,但我会搜
http://www.baidu.com/baidu?word= ... ;sts=www.rclbbs.com
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-3 20:30:59 | 显示全部楼层
是一胜百公司的模具钢,成分与国产料4Cr13相近。但是硬度要求作到55HRC,太高了。在后期线切割或机加工中有开裂的风险。
发表于 2008-9-3 22:23:10 | 显示全部楼层
S136一般可以做到52度以下~  冷速要求比较严格~ (快冷)
小心淬不上哦~500-520回火可以到51-53度  55HRC 没有尝试过~:)
签到天数: 939 天
发表于 2008-9-4 11:14:57 | 显示全部楼层
S136相当于国产3Cr13吧,一般只能做到52HRC左右,做55HRC比较难(就算达到了使用效果也不好)。个人意见。
发表于 2008-9-4 17:50:35 | 显示全部楼层
S136相当于国产3Cr13材料
做55度是可以
不过在使用过程中效果不是很好
不是在后道工序出现问题。也会在使用过程中出现早期生效
不如果和客户沟通下RHC是否可以底点
个人看法
 楼主| 发表于 2008-9-4 18:09:08 | 显示全部楼层
S136因为只有一块摸板跟着其他1100度淬火的零件走,气淬,200度回火油回火后打53HRC。
下班前又接到一点9Cr18,还是1100淬,肯定高了,到时再开冰箱。
签到天数: 53 天
发表于 2008-9-4 19:26:21 | 显示全部楼层
S136是做55度太高了.做是做的到.在用的时候很容易崩掉.我建议做48到52.如果应要那么高采用1030用电炉做.没槽就下油.有槽风冷.做出来有58到60用180烘2小时出来看有多少度在决定第2次回火
发表于 2008-9-7 22:30:56 | 显示全部楼层
S 136是瑞典ASSAB的牌号;相似于中国的4CR13;
发表于 2008-9-8 16:05:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
S136是瑞典的塑胶摸具钢,硬度一般要求52HRC左右.相当于国内的4CR13出厂时有预硬度HRC30-33,HB290-300,
签到天数: 19 天
发表于 2008-9-8 17:02:15 | 显示全部楼层
原帖由 amn727 于 2008-9-4 18:09 发表
用这么高的温度淬火,小心哦.
这种活就不要接了(又有人喊说拯救热处理了).
 楼主| 发表于 2008-9-8 18:48:23 | 显示全部楼层
那一点东西后来提货时才知是某军方试验品,只有一把,包一炉1000块他干吗?据说变形还在范围之内,9CR18,1100油淬,结果还不错,同炉的6542螺套也不过59HRC。
发表于 2008-9-8 20:10:27 | 显示全部楼层
可以这么说。。是相似。。可以用1020淬,180-200回火,,55HRC不敢%100保证,得到绝对是最高硬度,不保证后加工的情况下可以这样做给他
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.034026 second(s), 22 queries .
