查看: 7549|回复: 9
[求助] 变形铝合金均质问题
签到天数: 1211 天
发表于 2008-9-3 21:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变形铝合金均质温度是以炉膛内温度为准,还是以均质工件的温度为准?
2、均质保温时间与棒材直径的关系如何?
3、一般情况下均质温度如何设定?
发表于 2008-9-7 15:08:02 | 显示全部楼层
一般的炉子测量的都是炉温,如果两者都有测温仪,可以作为一个对照.一般参考资料的数据都是炉温,所以不同的设备做出来差别较大.
发表于 2008-9-9 15:11:25 | 显示全部楼层
1.呵呵,我认为一工件的温度为准更科学,但是考虑到实现的可能性,现在普遍采用的还是测炉膛空气温度!
2.均质加热时间跟棒材直径有关,而保温时间和棒材的直径没有太大的关系。因为均质主要是消除枝晶偏析,而这跟棒材的直径没有太大关系。
3.均质温度一般低于熔点50~70度。各种合金的熔点可以在手册上查到。
谢谢!
tdragonfu + 5 技术讨论
签到天数: 1211 天
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:04:44 | 显示全部楼层
原帖由 ehai237 于 2008-9-7 15:08 发表
确实一般都是都是测量炉温的
那前一段时间直接测量过一次
均质的过程中
当炉膛温度到温后
工件的温度还差的很远
如果以炉膛来设定的
明显就减少了保温过程的时间
即没有完全达到均质的目的
签到天数: 1211 天
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:09:13 | 显示全部楼层
原帖由 hcxz2002 于 2008-9-9 15:11 发表
2.均质加热时间跟棒材直径有关,而保温时间和棒材的直径没有太大的关系。因为均质主要是消除枝晶偏析,而这跟棒材的直径没 ...
1、确实一般是以炉膛温度为准的,当有一定程度的偏差,我们现在经过试验分析,将偏差计算进去,适当延长时间,从而保证保温时间
2、个人通过试验,保温时间与棒材的直径还是有一定的关系,直径小的话,保温时间相对来讲也比较短
ehai237 + 10 感谢回复!
发表于 2008-9-27 02:14:27 | 显示全部楼层
随炉加热的话或工件尺寸小时,炉温和料温的差别不太大。保温时间的确与工件尺寸有关,钢铁的热处理保温时间有公式计算,但有色金属的公式还不太清楚。对于大的工件,由于计算保温时间的时候已经考虑到了尺寸的影响,所以没有必要延长时间。
签到天数: 1211 天
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层
对于铝合金的均质处理,一般处理方式是将均质炉先加热到一定温度后,再将工件放入,我们试验过,对于小的工件,比如直径在80-90之间的工件,还是有很大区别的,炉膛的温度可能很快就达到均质温度,但工件心部的温度可能会滞后1-2个小时的时间;对于工件的延长保温时间,是说相对于炉膛测温来说,由于心部要滞后,故从炉膛到温到工件心部到温这段时间,不能真正算是保温时间,所以在考虑保温时间,此因素也要考虑进去。
发表于 2009-2-23 13:34:41 | 显示全部楼层
以产品的温度为准,可以加热电偶进行检测,加热温度可以参考手册推荐,不过也要结合实际欧。
发表于 2009-3-19 21:43:28 | 显示全部楼层
一般以炉膛温度为准,但是当炉膛温度达到热处理制度需要的温度时,料温还没有达到。即使经过超时间的保温(2h)也很难让料温与炉膛温度一致。差值在3度左右。
发表于 2009-4-13 11:06:04 | 显示全部楼层
控温为炉膛温度
一般温度在600度左右
均热时间在1-2小时
棒材规格大小决定军热时间
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.033042 second(s), 23 queries .
