查看: 7450|回复: 19
[讨论] 关于感应淬火设备的选购
发表于 2008-9-3 21:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司欲购一台感应加热设备来连续淬火规格为100mm*0.5-2mm*的钢带。1.要求淬透2.要求能至少连续工作10小时。请对感应设备熟悉的朋友们来做一下参考
发表于 2008-9-4 08:16:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有速度要求吗?温度要求?
通过感应加热对带钢退火是没问题的。天津已有在用的了。
发表于 2008-9-4 08:24:09 | 显示全部楼层
好!
你的要求不是问题............
我们的设备完全能达到你的要求!
发表于 2008-9-4 09:54:55 | 显示全部楼层
应该可以
不知道贵公司的钢带是整卷连续淬火,还是要对一定长度的钢带产品非连续淬火。不管怎样,对于100mm*0.5-2mm*的钢带,感应加热电源完全可以淬透,只要机型合适,完全可以达到100%的负载持续率,连续工作10小时没有问题。根据工件的规格,建议采用超音频电源(感应电流透入深度适中),160KW 的功率适宜(太小的话负载持续率怕不够)。
    我担心的是会不会变形,毕竟很薄啊。
 楼主| 发表于 2008-9-4 09:59:13 | 显示全部楼层
我们主要是用来淬火。加热温度在950度左右。对于速度要求我司有传动装置和淬火机床。贵司只需提供感应加热设备即可
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:03:48 | 显示全部楼层
是整卷连续淬火。主要是靠牵引传动装置来实现连续淬火的
发表于 2008-9-4 10:06:16 | 显示全部楼层
如果你们有现成的工艺和装备当然就没有问题了。设备倒是现成,这样的厂家很多的,我们公司也有,可以联系我13673637528,不要也可以交个朋友
发表于 2008-9-4 10:07:33 | 显示全部楼层
整卷的就容易得多了
如果是像刀片一样的话很容易扭曲变形
呵呵
发表于 2008-9-4 10:10:21 | 显示全部楼层
一般的料淬火的话850度左右就可以了,你们怎么会950度啊,这么高,是什么材料啊?要注意有的材料容易开裂,特别是感应淬火。
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:14:15 | 显示全部楼层
我们是专业生产高强度带钢的对于变形问题我们有专业的淬火机床来解决。
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:23:59 | 显示全部楼层
我们的电炉连续生产都是采用超高温淬火。主要是为了提高钢带的红韧性,提高产品使用寿命。我司主要以生产带锯条为主。当然采用感应设备的是另外的一个产品,只淬火不用回火
发表于 2008-9-4 10:36:29 | 显示全部楼层
可以,没问题的,我想应该是做批刀片的吧,不管怎样,感应加热这一块我们可以做的。而且做得很好。欢迎来电垂询。
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:46:46 | 显示全部楼层
好的,希望合作成功。感谢大家的支持。试产成功后一定请大家喝一杯
发表于 2009-5-3 01:28:38 | 显示全部楼层
进口艾伯纳,可以做, 太贵了
发表于 2009-5-5 10:00:19 | 显示全部楼层
我公司有专门的钢带用感应加热设备
感兴趣的话,可以联系一下
13811616618
发表于 2009-6-9 22:42:10 | 显示全部楼层
哈哈,我们做了好多台了
加工钢带的床子,我们每年至少要做20台左右!
发表于 2009-6-19 09:46:06 | 显示全部楼层
我们专业生产感应加热设备,
欢迎来电咨询。13799293726
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stove -20 广告/SPAM!多次发布
签到天数: 24 天
发表于 2009-6-19 10:18:42 | 显示全部楼层
我个人认为,这种电源最好选用高频的电源,功率60-80KW,原因如下:
    从用电效率来看,0.5-2.0的厚度淬火自然不是非高频能适用的场合,否则多浪费的电相差不下20-50个百分点。当然高频设备价格要高。
   还有个折衷的办法就是频率低点,功率大点,也可达到要求,设备价格会少些,但用电效率不高。
发表于 2009-6-20 09:35:19 | 显示全部楼层
哎。。。。我 晚来啦  楼主。。 你家设备 要是还没买的话  算我一份。QQ  57122227   我不留电话。QQ可以交流
发表于 2009-6-20 11:15:58 | 显示全部楼层
用高频电源100KW足够.
GMT+8, 2026-6-16 22:44 , Processed in 0.036949 second(s), 22 queries .
